КАК ЭФЕКТИВНО ОТРЕМОНТИРОВАТЬ
не понял вопроса. что со ступицей?
насколько я понял, ты сорвал резьбу под колесный болт.
Лечится заменой ступицы или пожно попробывать поставить шпильки
Iva_n
Та же фигня! Только сорвал резьбу в двух местах задней ступицы. Прошу про шпильки поподробнее.. :good:
Ступицу можно б/ушную найти или лучше новую?
Еще на одной СТО посоветовали нарезать новую резьбу + нестандартный болт, это реально?
можно на координатке пересверлить все отверстия но я не думаю,что будет дешевле ступицы.можно перерезать под больший болт с какой то иномарки. как вариант установить шпильки а в места где резьба сорвана перерезать и сделать ступенчатую шпильку,тут вариантов много
Лучше заменить. Не всегда, то что получается дешевле - то лучше.
Курить, пока не курю. А вот пить, точно не брошу :)
Мой бортовой журнал
Если перед, то замена ступицы, если зад,то полуоси. Можна перерезать резьбу на м 14х1,25 помоему под болты с М-2141, но это гон. ЗАМЕНА ДЕТАЛИ!!!
