Freak 2 Опубликовано 22 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2009 чтобы порвать ланос (даже 1.5), но на стоковой коробке с парой 3.7, это оооочень не легко. максимум что может выручить- это 110 распредвал ОКБ Динамика. плюс программа под него.може хай Анусы ездят себе... Один фик бюджет малой, мало че хорошего выйдет. Оно ж токо зацеписся за тюнинхх, потом як нарик в погоне за лошадями...ну блин комплектация не с руки.( и пара высоковата и инжектор постоянно шить нада)...дорого будет. овчина выделки не стоит. катайся и собирай бабки на шестнацатиклапанную дысятку. Тода вже будешь рвать ланосы и так и кусками... Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 8 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2009 Машинка инжекторная АВТОЗАЗ 2004г.По поводу нулевика есть ооочень большие сомнения(деньги на ветер.имхо)Сколько примерно в Киеве будет стоить чипануть и где норм. делают,может ктото делал,и насколько ощутим эфэкт,и что по расходу,если скажем ездить в среднем режиме,раскажите,плыз ?Если с бюджетом не определился , начни с малого!Самый дешевый и эффективный способ - Перепрошить ЭБУ!Самый дорогой - Двигатель, корбка и тд.Я поставил прямоточную выхлопную систему, перепрошил блок, поставил нулевик!Т.к. звук тебе не нравиться - ограничься заменой коллектора (на 4-2-1, +-75$), и выкинь католизатор (вместо него трубу +-10$).ПОтом едь на ЧИП 50-100$.Это тебе даст +10-15 % мощности!С нулевиком не связывайся - фигня (вернее смысл только для форсированных моторов).С двигателем еще сложнее - туда если лезть надо менять все! (шестерни, распредвал, кольца, поршня, и тд), это очень дорого!Если хочешь есть еще один рецепт - это замена штатных шестерен КПП на КОМЕРЧЕСКИЕ, или установка 6й пердачи!За счег грамотно подобранных (в отличие от заводских) передаточных чисел машина прибавляет в разгоне и максималке довольно сушественно!При этом не меняеться ресурс, не надо что-то дорабатывать!Думай Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Freak 2 Опубликовано 15 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2009 (изменено) С двигателем еще сложнее - туда если лезть надо менять все! (шестерни, распредвал, кольца, поршня, и тд), это очень дорого!ты вааще даешь!!!! жжешь!!! Изменено 15 мая, 2009 пользователем Freak Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hitmanhunter 0 Опубликовано 19 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2009 Не хотел создавать новую тему, поэтуому спрошу тут: С чего начинать в тюннинге мотора? Т.е. я хочу "начально", ручками, недорого но хоть с каким эффектом. 2109 1991го года, немка. Состояние отл. Все стог, ток диски 14е - 1е с тюненха) забанен мудаком Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hitmanhunter 0 Опубликовано 19 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2009 И исчо импортная пямоточная система* Хотел начать с воздушного нулевика, но все говорят что толку никакого не даст. забанен мудаком Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maxen 0 Опубликовано 19 мая, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2009 И исчо импортная пямоточная система*Хотел начать с воздушного нулевика, но все говорят что толку никакого не даст.Да чего там "все говорят",ты сними на своей машинке воздушный фильтр и попробуй без него проехать,тогда и сам убедишся что толку никакого(ну если конечно сравнивапть с нормальным чистым фильтром,ато фильтра не меняют по году а потом ставят нулевик и кричат всем что мол мощности добавилось-смешно даже слушать),только лэвэ с людей срывают,а ну еще забыл-понты тоже канечно-капот открывыаешь,а там нулевик и все сразу"ух ты,класс,молодец,спортивная машина".P.S.Забыл сказать что мощность еще добавляется от самого осознания того что у тебя нулевик,чисто на психологическом уровне ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 19 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2009 И исчо импортная пямоточная система*Ты че с ней разговаривать будешь ..?Я импорта не встречал (если не считать U-Power и SuperSprint, т.к. это Россия).И платить за него нет понтов, схема одна и таже у всех!Если интересно зайди, тут все написано:http://www.rallyfan.ru/tech/exhaust.phpУ кого, какой выхлоп???Прямоток!!!!!!!!!Меняем выхлопную системуВыхлопА по поводу импортных, почитай про ремус...Разработки РЕМУса для автомобилей LADA Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hitmanhunter 0 Опубликовано 19 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2009 (изменено) P.S.Забыл сказать что мощность еще добавляется от самого осознания того что у тебя нулевик,чисто на психологическом уровне +1Значит надо начинать с системы питания, зажигания?И платить за него нет понтов, схема одна и таже у всех!Я бы так не говорил. Скоро поставлю банку от Honda Legend, досталась на шару, в отличном состоянии, посмотрю чего будет, а то спорт-гул уже надоел. Изменено 19 мая, 2009 пользователем Hitmanhunter забанен мудаком Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 19 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2009 Я бы так не говорил. Скоро поставлю банку от Honda Legend, досталась на шару, в отличном состоянии, посмотрю чего будет, а то спорт-гул уже надоел.И чем он Лучше??Кстате, глушитель тебе не даст ничего (никакой)!! Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hitmanhunter 0 Опубликовано 19 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2009 Кстате, глушитель тебе не даст ничего (никакой)!!))) Тоесть все согласятся что хороший прямоток не даст увеличения мощности хотяб на 2-3% на стоГе ??И чем он Лучше??Он "мурчит". забанен мудаком Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
