21093-1.5i Бюджетное увеличение мощности
чтобы порвать ланос (даже 1.5), но на стоковой коробке с парой 3.7, это оооочень не легко.
максимум что может выручить- это 110 распредвал ОКБ Динамика. плюс программа под него.
може хай Анусы ездят себе... Один фик бюджет малой, мало че хорошего выйдет. Оно ж токо зацеписся за тюнинхх, потом як нарик в погоне за лошадями...ну блин комплектация не с руки.( и пара высоковата и инжектор постоянно шить нада)...дорого будет. овчина выделки не стоит.
катайся и собирай бабки на шестнацатиклапанную дысятку. Тода вже будешь рвать ланосы и так и кусками...
  • 1 месяц спустя...
  • Ответов 62
Машинка инжекторная АВТОЗАЗ 2004г.По поводу нулевика есть ооочень большие сомнения(деньги на ветер.имхо)Сколько примерно в Киеве будет стоить чипануть и где норм. делают,может ктото делал,и насколько ощутим эфэкт,и что по расходу,если скажем ездить в среднем режиме,раскажите,плыз :rolleyes: ?
Если с бюджетом не определился , начни с малого!
Самый дешевый и эффективный способ - Перепрошить ЭБУ!
Самый дорогой - Двигатель, корбка и тд.
Я поставил прямоточную выхлопную систему, перепрошил блок, поставил нулевик!
Т.к. звук тебе не нравиться - ограничься заменой коллектора (на 4-2-1, +-75$), и выкинь католизатор (вместо него трубу +-10$).
ПОтом едь на ЧИП 50-100$.
Это тебе даст +10-15 % мощности!
С нулевиком не связывайся - фигня (вернее смысл только для форсированных моторов).
С двигателем еще сложнее - туда если лезть надо менять все! (шестерни, распредвал, кольца, поршня, и тд), это очень дорого!
Если хочешь есть еще один рецепт - это замена штатных шестерен КПП на КОМЕРЧЕСКИЕ, или установка 6й пердачи!
За счег грамотно подобранных (в отличие от заводских) передаточных чисел машина прибавляет в разгоне и максималке довольно сушественно!
При этом не меняеться ресурс, не надо что-то дорабатывать!
Думай
ты вааще даешь!!!! жжешь!!! :crazy:
Изменено пользователем Freak
Не хотел создавать новую тему, поэтуому спрошу тут:
С чего начинать в тюннинге мотора? Т.е. я хочу "начально", ручками, недорого но хоть с каким эффектом.
2109 1991го года, немка. Состояние отл. Все стог, ток диски 14е - 1е с тюненха)
забанен мудаком
И исчо импортная пямоточная система*
Хотел начать с воздушного нулевика, но все говорят что толку никакого не даст.
забанен мудаком
Да чего там "все говорят",ты сними на своей машинке воздушный фильтр и попробуй без него проехать,тогда и сам убедишся что толку никакого(ну если конечно сравнивапть с нормальным чистым фильтром,ато фильтра не меняют по году а потом ставят нулевик и кричат всем что мол мощности добавилось-смешно даже слушать),только лэвэ с людей срывают,а ну еще забыл-понты тоже канечно-капот открывыаешь,а там нулевик и все сразу"ух ты,класс,молодец,спортивная машина".P.S.Забыл сказать что мощность еще добавляется от самого осознания того что у тебя нулевик,чисто на психологическом уровне :rolleyes:
Ты че с ней разговаривать будешь ..?
Я импорта не встречал (если не считать U-Power и SuperSprint, т.к. это Россия).
И платить за него нет понтов, схема одна и таже у всех!
Если интересно зайди, тут все написано:
http://www.rallyfan.ru/tech/exhaust.php
У кого, какой выхлоп???
Прямоток!!!!!!!!!
Меняем выхлопную систему
Выхлоп
А по поводу импортных, почитай про ремус...
Разработки РЕМУса для автомобилей LADA
:D +1
Значит надо начинать с системы питания, зажигания?
Я бы так не говорил. Скоро поставлю банку от Honda Legend, досталась на шару, в отличном состоянии, посмотрю чего будет, а то спорт-гул уже надоел.
Изменено пользователем Hitmanhunter
забанен мудаком
И чем он Лучше??
Кстате, глушитель тебе не даст ничего (никакой)!!
))) Тоесть все согласятся что хороший прямоток не даст увеличения мощности хотяб на 2-3% на стоГе ??
И чем он Лучше??
Он "мурчит".
забанен мудаком
