Говорят . что новый, нодо смотреть, я тоже засомневался немного.
Фильтр один или исчо есть?
Археолог со стажем
Днепр-ветка, самая мутная ветка на форуме
  • Ответов
узнаю, но вроде один.
Это что на правде на горбатом мосту? Я не выдержал с моста на белостоцкого в объезд пошел
Не, это на кириловке(193км)...
Оригинальная парфюмерия по хорошей цене. Обращайтесь в личку.
Чехлы для мобильных телефонов
Понятно? На Правде тож пробка была
Археолог со стажем
Недоехал.... :(
На Каляева на 3 передаче заглох...
Остановился, пробую заводить - не заводится (слышу, легко как-то крутит, но не придал значения).
Полез в трамплер - нормально, посмотрел свечи - сухие...
Опять покрутил - крутит вообще без напряга, думаю "только не это", нету компрессии.
Снял кожух ремня ГРМ - вот он ответ порватый ремень :(
Так шо завтра срываю голову - рихтовать клапана...
Кто-нить в курсе скока это "счастье" обойдется?
Какие запчасти лучше брать?
епт! вот это да... сочувствую...
Двигатель Wartsila-Sulzer RTA96-C Турбокомпаундный, двухтактный крейцкопфный дизельный двигатель.
Двигатель с самым большим эффективным КПД известным на сегодня.
Есть варианты от 6-ти до 14 цилиндров с рабочим обьемом цилиндров до ...25480л
Диаметр цилиндра 95см, ход поршня 245см(2,45м).
Вес мотора: 2300тн (один коленвал весит 300тн)
Длина: 27.13м
Высота: 13,42м
Максимальная мощность: 108,920л.с. при 102мин-1
Максимальный кр.момент: 775,400кгс*м при 100мин-1
Термический КПД достигает 50%, что близко к теоретическому пределу. А расход топлива даже в самом экономичном режиме составляет 6280л\час.
Фото:
удачно реализована схема би-мото:
собственно злой вал:
видео:
Взято на streetracing.org.ua
Гость
