При стоячей машине в рабочем состояние, шум в коробке передач, выражается легким стучанием, при нажатие сцеплении шум исчезает но при нажатие и отпуске тоже может исчезнуть.Пятиступенчатая коробка. Что это может быть????Заранее спасибо)
  • Ответов 21
тема - бородатая... забей!
выжимной подшипник
Если не можешь иметь лучшее, сделай лучшее из того что имеешь!
Владельцы иномарок, презирающие тазоводов, собираются мелкими кучками и дружно идут на ... со своими советами поменять машину !Мой бортовик
выжимной подшипник
Обоснуй!
Я обосную свой ответ. Есть такая эбучай уйня как резонанс первичного и вторичного вала кпп (оцени глубину наших глубин!) в следствии... а хез его знает! Я в свое время на Рено символ с такими же симптомами все поменял в КПП - результат "0"! На 2109 - когда "хотело" - тогда и появлялось!
выжимной подшипник
Он гудит при выжатой педали
выжимной подшипник
а здесь на оборот. (возможно подшипник перв вала)
+1 ! такая же проблемка... перебрал коробку, все собрал правельно и гудит! ( но не менял выжимной)
Коробку ставили на СТО, может там чтот нахимичили с выжимным ??
А в движении при отключеном сцеплении/выключеном моторе тоже тарабанит-журчит? Тут на эту тему уже намекали про дифференциал. И то обстоятельство что на стоящей машине диф тоже якобы стоит ничего не меняет, по этому шум и исчезает при нажатии сцепления. Обобщая, весь это гуркіт из-за люфтов трансмисии:
- неправильный преднатяг подшипников коробки дифференцимала из-за чего она всё время болтается;
- врождённые и не истрибимые люфты сателитных и полуосевых шестерен дифференциала внутри своей коробки;
- люфты во всех ШРУСах, из-за износа.
Зачастую ни на что не влияет, устранению практически не поддаётся, шум уменьшится если залить густое масло (15W40).
Машины в которых я "копался" с такими симптомами - пробег составлял 2000-5000 км! Двигатель заведен, машина стоит. Что делает первичный вал в КПП? Вращается. Если выжать педаль сцепления - что он делает? Останавливается.
По поводу выжимного подшипника. Кто хоть раз разбирал КПП знает - выжимной подшипник "катается" на направляющей прикрученной к корпусу КПП и никаким своим местом не соприкасается с первичным валом. Он вообще ни с чем не соприкасается, пока не уберется свободный ход выжимом педали сцепления и он не соприкоснется с лепестками "корзины".
