Подскажите, из-за тюнинга не могу выехать
Поставил себе стопы диодные. Габариты и стопы работают ок, а поворотники часто мигают. Уже поменял реле на поворотники (старое навернулось), подключал паралельно поворотникам безконтактные лампы. Всё без толку. :wacko:
нагрузка диодов меньше нагрузки лампочек. Потому и релейка чаще срабатывает. Что бы такого не было, поставьпоследовательно резистор. какой, проще всего подобрать эксперементально. Или посчитать по закону Ома.
Основные елементы освещения имеют встроенную сигнализацию своей неисправности.
Стопы и габариты контролируюбтся специальным прибором похожем на РЕЛЕ (датчик тока).
Поворотники контролируются по частоте мигания, период мигания прямо связан с током потребляемым лампами, из этих соображений расчитана задающая нихромовая нитка в реле поворотников-аварийки.
Установка светодиодов вместо ламп приводит к неработоспособности реле (часто мигает или вообще постоянно светится - сигнализируя о перегорании одной и более ламп).
Лампы поворотников большой мощьности (20Вт), по этому заменить их резистором малореально (очень больой резистор получится и будет сильно грется). По этому вместо резисторов прийдётся использовать родные лампы и завернуть их внутрь салона.
Либо переделать само реле поворотов.
если уже и резистор
то паралельно светодиоду...
