  • Ответов 149
вау, не знал про эту магию... :to_become_senile: там что реально такие токи бегают? и реально видно?
видно, только в полной темноте.
позавчера у себя проверил - бегают сцуко! под замену...
  • 4 месяца спустя...
сегодня только от Славика , с Донецкого шоссе , совсем другое дело, едет и подхват нормальный, по расходу еще не замерял, но сказал чтоб ужали насколько можно!225грн! варят, все меняют внутри, чистка свечей, настройка на стенде, отстройка на машине! 15т гарантия или пол года!и подмена карба, без подмены дешевле на 15 грн !
зажигание лучше в ручную выставлять, сторобом на 08 ниразу толково не ехало, все равно потом методом подстройки сам подправлял!
Изменено пользователем mr.White
Приму Ваше авто на комиссионную продажу, автосалон "АТОН"
Страхование "УПСК"
Продам БУ резину R13-18
грузоперевозки Мерседес Актрос 10т
063 379-72-05 Максим
Скока Славентий чичас берет денег то? .... упс.. тупанул ... 225 тугриков... нехило...
я за 550 новый карб продал.... за 250 старый взял и сам помыл и настроил...
Хотя ... если нет времени возиться.... может и вариант, но сложного там НИЧЕГО НЕТ...
Изменено пользователем onet
И где он находиться и шо в перечень работ входит ???
донецкое шоссе, едешь со стороны, фрунзенского! проезжаешь поворот на Амур, затем деревянный рынок! и справа перед Укртат нафтой, чуть внизу, видно с дороги!СТО "Слава", снимают и ставят другие парни, настраевает Славик, и не кому больше не давай настраивать! перечень написал в сообщении выше!
Страхование "УПСК"
  • 1 месяц спустя...
Братья!!! Помогите!!!
До недавнего времени имел в собственности Ваз21083.... имел, потому что... походу мы поменялись=)
Суть такова... Стал замечать, что расход топлива сильно увеличелся... Решил замерить, залил Аи-92 на 500р... примерно 24 литра... лампочка горела постоянно, проехал 110 км и уже опять лампочка горит постоянно, соотвественно в баке литров 5... 20 литров на 100 км это жесть!!!
При движении бывали провалы, особенно при трогании, если чуть подтянуть "подсос" до 900-1000об то провалы изчезали.
Где то месяцев 5 назад ездил на регулеровку кабюра и зажигания... все было нормально.. вот опять!
Подумал что может засорилась что то или диафрагмы какие порвались.
Решил починить.... сам.... =)
купил рем комплект, разобрал-собрал. поставил на двигатель..... (все правильно Но есть одно НО.... Жиклёры!!! незнаю правильно ли я их поставил, т.к. уже после установки узнал что они разные. хотя даже сейчас не знаю какой куда надо завинтить.)
...Вообщем поставил карбюр, стал заводить... завелась!!!!!
Пытался отрегулировать кол-во качество, что то плоховато.... либо работает не ровно, либо 1000-1300 оборотов.
Решил проехаться, реакция на газ удивила, динамика хорошая, провалов никаких (1000-1300оборотов=)) НО 1-2 передачи при 5000-6000 оборотах, обороты падают, начинаются провалы, на холостом глохнет.... Если заглушить-завести,то все проподает и оять едет нормально, при скорости 80 км\час на 4-ой передачи....газ в пол доходит до 4000-4200 оборотов 110-130км\ч и всё!!! на пятой даже медленней...
Расход померить не успел, но кажется такой же 20литров на 100 км.
Походу это уже дело принципа, доделать до конца хочется самому!!! Пока есть время!!!
Вот и прошу совета как восстановить нормальную работу карбюратора и двигателя в целом!!!!
Друг....
Если хочешь сам сделать, то для начала возьми литературу и почитай. В мурзилке все доступно написано.
Но на твоем месте я бы поехал к нормальному карбюраторщику, и не парил моск ;)
Изменено пользователем rulix
Лучше к спецу подъехать
А про 500р и 24л не понял
Археолог со стажем
Днепр-ветка, самая мутная ветка на форуме
