surfer7 0 Опубликовано 8 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2009 вау, не знал про эту магию... там что реально такие токи бегают? и реально видно? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rulix 23 Опубликовано 9 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2009 вау, не знал про эту магию... там что реально такие токи бегают? и реально видно?видно, только в полной темноте.позавчера у себя проверил - бегают сцуко! под замену... RezinaBizUa Руслан 0979667121 гараж / бортовик VAZ_21083 шины-диски-масла Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Garri-g 1 Опубликовано 9 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2009 да на неисправных проводах в темноте видны гуляющие разряды... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mr.White 0 Опубликовано 26 ноября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2009 (изменено) сегодня только от Славика , с Донецкого шоссе , совсем другое дело, едет и подхват нормальный, по расходу еще не замерял, но сказал чтоб ужали насколько можно!225грн! варят, все меняют внутри, чистка свечей, настройка на стенде, отстройка на машине! 15т гарантия или пол года!и подмена карба, без подмены дешевле на 15 грн ! зажигание лучше в ручную выставлять, сторобом на 08 ниразу толково не ехало, все равно потом методом подстройки сам подправлял! Изменено 26 ноября, 2009 пользователем mr.White Приму Ваше авто на комиссионную продажу, автосалон "АТОН" Страхование "УПСК" Продам БУ резину R13-18 грузоперевозки Мерседес Актрос 10т 063 379-72-05 Максим Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
onet 0 Опубликовано 26 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2009 (изменено) сегодня только от Славика , с Донецкого шоссе , совсем другое дело, едет и подхват нормальный, по расходу еще не замерял, но сказал чтоб ужали насколько можно!зажигание лучше в ручную выставлять, сторобом на 08 ниразу толково не ехало, все равно потом методом подстройки сам подправлял!Скока Славентий чичас берет денег то? .... упс.. тупанул ... 225 тугриков... нехило...я за 550 новый карб продал.... за 250 старый взял и сам помыл и настроил... Хотя ... если нет времени возиться.... может и вариант, но сложного там НИЧЕГО НЕТ... Изменено 27 ноября, 2009 пользователем onet Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toliandnepr 4 Опубликовано 26 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2009 Скока Славентий чичас берет денег то?И где он находиться и шо в перечень работ входит ??? ***Если не пробил час, не убьет вас даже доктор*** Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mr.White 0 Опубликовано 26 ноября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2009 донецкое шоссе, едешь со стороны, фрунзенского! проезжаешь поворот на Амур, затем деревянный рынок! и справа перед Укртат нафтой, чуть внизу, видно с дороги!СТО "Слава", снимают и ставят другие парни, настраевает Славик, и не кому больше не давай настраивать! перечень написал в сообщении выше! Приму Ваше авто на комиссионную продажу, автосалон "АТОН" Страхование "УПСК" Продам БУ резину R13-18 грузоперевозки Мерседес Актрос 10т 063 379-72-05 Максим Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gavanaclub 0 Опубликовано 24 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2010 Братья!!! Помогите!!! До недавнего времени имел в собственности Ваз21083.... имел, потому что... походу мы поменялись=) Суть такова... Стал замечать, что расход топлива сильно увеличелся... Решил замерить, залил Аи-92 на 500р... примерно 24 литра... лампочка горела постоянно, проехал 110 км и уже опять лампочка горит постоянно, соотвественно в баке литров 5... 20 литров на 100 км это жесть!!! При движении бывали провалы, особенно при трогании, если чуть подтянуть "подсос" до 900-1000об то провалы изчезали. Где то месяцев 5 назад ездил на регулеровку кабюра и зажигания... все было нормально.. вот опять! Подумал что может засорилась что то или диафрагмы какие порвались. Решил починить.... сам.... =) купил рем комплект, разобрал-собрал. поставил на двигатель..... (все правильно Но есть одно НО.... Жиклёры!!! незнаю правильно ли я их поставил, т.к. уже после установки узнал что они разные. хотя даже сейчас не знаю какой куда надо завинтить.) ...Вообщем поставил карбюр, стал заводить... завелась!!!!! Пытался отрегулировать кол-во качество, что то плоховато.... либо работает не ровно, либо 1000-1300 оборотов. Решил проехаться, реакция на газ удивила, динамика хорошая, провалов никаких (1000-1300оборотов=)) НО 1-2 передачи при 5000-6000 оборотах, обороты падают, начинаются провалы, на холостом глохнет.... Если заглушить-завести,то все проподает и оять едет нормально, при скорости 80 км\час на 4-ой передачи....газ в пол доходит до 4000-4200 оборотов 110-130км\ч и всё!!! на пятой даже медленней... Расход померить не успел, но кажется такой же 20литров на 100 км. Походу это уже дело принципа, доделать до конца хочется самому!!! Пока есть время!!! Вот и прошу совета как восстановить нормальную работу карбюратора и двигателя в целом!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rulix 23 Опубликовано 25 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2010 (изменено) Походу это уже дело принципа, доделать до конца хочется самому!!! Пока есть время!!!Вот и прошу совета как восстановить нормальную работу карбюратора и двигателя в целом!!!!Друг....Если хочешь сам сделать, то для начала возьми литературу и почитай. В мурзилке все доступно написано.Но на твоем месте я бы поехал к нормальному карбюраторщику, и не парил моск Изменено 25 января, 2010 пользователем rulix RezinaBizUa Руслан 0979667121 гараж / бортовик VAZ_21083 шины-диски-масла Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shmel 0 Опубликовано 25 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2010 Братья!!! Помогите!!!Лучше к спецу подъехатьА про 500р и 24л не понял Археолог со стажем Днепр-ветка, самая мутная ветка на форуме Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
