Ktutyls 8 Опубликовано 27 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2009 Меня интересует не сам дворник, а его механизм! Вот тот дополнительный рычажок на дворнике заставляет его быть постоянно под 90 градусов относительно низа стекла. Его естественно надо укоротить и подобрать щётку. Но главный плюс в том, что стекло будет чистится от края до края. В теории, идеально чистое стекло! 100% обзорности! А вот на практике надо пробовать. Опять же это будет не особо эстетично, зато практично. Плюс может немного не хватать угла хода привода. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ktutyls 8 Опубликовано 28 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2009 Вчера обратил внимание на задний дворник нисанчига(какой-то универсал, не успел рассмотреть название) - там глянуть не на что(обрубочек от переднего дворника копейки), и трёт чуть дальше половины и начинает тереть за водителем. Так что вот инженеров нисанчига не особо парит обзорность. Хотя может там малюсенькой точечки хватит чтоб всё было видно в зеркало. ХЗ! Да там и стекло заднее как у камаза бовое зеркало. Но всё же улыбнул этот факт. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toliandnepr 4 Опубликовано 29 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2009 Вчера обратил внимание на задний дворник нисанчига(какой-то универсал, не успел рассмотреть название) - там глянуть не на что(обрубочек от переднего дворника копейки), и трёт чуть дальше половины и начинает тереть за водителем. Так что вот инженеров нисанчига не особо парит обзорность. Хотя может там малюсенькой точечки хватит чтоб всё было видно в зеркало. ХЗ!Надо наверное фоткать будет интересные дворники, что бы было нагляднее и понятнее ! ***Если не пробил час, не убьет вас даже доктор*** Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toliandnepr 4 Опубликовано 21 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2009 у меня покаместь только такую фигню получилось наколхозить, держатель родной подогнул, больше не получаеться потому что щётка будет об уплотнитель затирать справой стороны, Поставить поводок вертикальнее и больше подогнуть будет затирать слева ! ***Если не пробил час, не убьет вас даже доктор*** Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
User-king 0 Опубликовано 21 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2009 На тему задний дворник.Спецом сфоткал как оно, хоть не сильно супер, но видно ход щетки - вот что ожидается, думаю впринципе не так критично, можно смотреть) Мои работы: "Pashko 2108M" - КЛАНЦ раС "ПасЦат" - Кланц дваС Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ktutyls 8 Опубликовано 21 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2009 (изменено) У него лежит внизу на уплотнителе, а у меня на 5см выше, и соответственно на 5см далее влево и трёт. Этого вполне хватает(лично мне). Безкаркасник гуд, но стекло ровное и даже обычная щётка хорошо прилягает. И toliandnepr, плюс твоей конструкции - зимой не примёрзнет, т.к. находится на обогреве заднего стекла ;-) Можеш попробывать поводок обрезать и загнуть под крепление дворника как у десятки - крючком. Тем самым и укоротишь поводок, и поставишь ниже дворник. Молодщина! Пробуй! И помни, если долго мучатся, что-нибудь получится! ;-) Изменено 21 августа, 2009 пользователем Ktutyls Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
User2108 46 Опубликовано 21 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2009 а таврический поводок на 2108 подходит? Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ktutyls 8 Опубликовано 25 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2009 Читал где-то что движок подходит. Думаю и поводок тоже должен подойти. Но лучше конечно перед приобретением померить, а то по всякому бывает! ;-) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toliandnepr 4 Опубликовано 25 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2009 Можеш попробывать поводок обрезать и загнуть под крепление дворника как у десятки - крючком. Тем самым и укоротишь поводок, и поставишь ниже дворник. Молодщина! Пробуй! И помни, если долго мучатся, что-нибудь получится! ;-)это так был пробный вариант да я уже думал ,загнуть под крепление , только такого крепления нету под рукой. а так приобрету короче щётку, чтоб всё таки уложить дворник ближе к уплотнителю. ***Если не пробил час, не убьет вас даже доктор*** Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DENIS_BER 3 Опубликовано 27 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2009 (изменено) И мой вариант в этой теме И снова тема о заднем дворникеДелал наспех, но езжу уже год Меня устраивает, только поводок нужно взять другой, этот длинный был Изменено 27 августа, 2009 пользователем DENIS_BER ВАЗ 21083 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
