Добрый вечер. Очень надеюсь на Ваши советы.
Я хочу установить дотяжки стекол на передние окна. Машинка ВАЗ 21104 2006 г. сигнализация Шериф 725. Был на базаре. Продается блок управления стеклами (черная фигня). А куда его втавлять, я незнаю. И нужны ли еще переделки (в проводке, в дверях и т.д.)???
могу продать доводчик стекол у меня в гараже валяется если что пиши в личку
  • Ответов 21
Для doxtop
С програмированием все понятно разобрался..... магия там еще та.......
Подьемники у меня штатные и по моему если зажать кнопку то они сами даже при упоре не отключаются я прослеживал по стрелке тахометра при вкл подьемника она чуток приседает и когда кнопку отпустить только тогда стрелка поднимется (эти колебания очень незначительны)
эти приколы с доводкой стекол не сильно мне и нужны в страхе спалить подьемники я отрубил провода
Я подключал доводчик (SHERIFF PWM200) к блоку управления центральным замком, все работает на ура. А вот от сигналки он работать не захотел.
на доводчик нужен только импульс можна с ц.замка брать а если нет выхода на сигналки на доводчик то можна взять импульс с дачика удара вродибы черный провод
Я доводку сделал при помощи 2-х реле.
Получилось
2 реле-70 руб
+ провода
+ прогрев мозга -30 мин :wacko:
монтаж - 30 мин
:good:
  • 1 месяц спустя...
Даже самый дешовый автодоводчик автоматом вырубается при повышении нагрузки. А отличаются они еще и функционалом, в некоторых есть еще фишка аля подьем/опускание стекла одним нажатием кнопки.
Let's do some damage !
+ память 20 мин. возврат в исходное положение при открытии.
Вчера установил доводчик, купил давно, но руки не доходили.
Подымает стекла по очереди - чтоб не нагружать проводку и аккумулятор.
Столкнулся с проблемой подключения к сигналке. Подключил к замкам и все заработало, думал
все. Включаеш сигналку - закрываются замки, через 3-4сек. стекла по очереди.
На заведенной машине при закрытых дверях нажимаеш на тормоз и замки закрываются вместе со
стеклами - это мне не понравилось (сигналка такая). Отдельного выхода на стеклоподьемники нет,
хотя можно сделать импульс на 7 секунд, но это ничего не изменит. Доводчик срабатует от импульса.
Подключился к проводу блокировки, у меня с сигналки подается масса для блокировки и на
доводчик нужно подавать массу, поэтому просто соединил их вместе и все ( через диод желательно ).
Перед этим поэкспериментировал - подсоединил массу на провод управления доводчиком и стекла
закрылись а масса осталась подключена а доводчик повторно не включается пока не отсоединить
его от массы на секунд 10. Это и требовалось. Правда пытается закрывать стекла при ударе по колесу.
Но это не страшно, сразу срабатует зашита. Но это лучше чем история с тормозами.
Я в своей сигналке Шериф 925 отключил функцию автоматического закрытия дверей, в частности и от педали тормоза. Попробуй, может подойдет ;)
Мой бортовой журнал
Да думал я откинуть проводок от педали тормоза, но тогда прийдется ставить кнопку.
Один раз выручило - села батарея на брелке а зарядка дома вот и вырубил сигналку по секретной комбинации.
Просто отключить эту функцию не получается.
