Джон 0 Опубликовано 30 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2009 Подскажите, пожалуйста, какой тахометр лучше поставить на восьмерку и как? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viruss :) 0 Опубликовано 30 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2009 Подскажите, пожалуйста, какой тахометр лучше поставить на восьмерку и как?Я поставил от шарика, встает без проблем, но есть косяк -- обороты неправильно показывает - чуток занижает Взрослые это те же дети, разница только в цене на игрушки. (с) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zhmenj 0 Опубликовано 30 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2009 Тахом можно поставить любой. Это уже завитсит от твоих предпочтений. Есть електронные, а есть выносные(стрелочные). Електронные точнее показивают(но выглядят как детские игрушки). Выносные по солидне и покрасивше буду. Електронные от 80 до 150 грн, выносные от 170 и выше....Цены что на перова, что в нете одинаковые, так что рекомендую поехать на рынок и помацать, пощюпать. подключаются елементарно - один из проводов на катушку зажигания(на коричневый провод. Покрайней мере у мя так(зависит от машины)) обычно зеленого или есче какого яркого цвета, остальные от чего-то запитать(собственно само питание тахома если електронный.(в выносном есть есче провода подсветки)). Питание желательно кинуть на зажигание, что б не работал постоянно. Борт Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джон 0 Опубликовано 1 апреля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2009 Тахом можно поставить любой. Это уже завитсит от твоих предпочтений. Есть електронные, а есть выносные(стрелочные). Електронные точнее показивают(но выглядят как детские игрушки). Выносные по солидне и покрасивше буду. Електронные от 80 до 150 грн, выносные от 170 и выше....Цены что на перова, что в нете одинаковые, так что рекомендую поехать на рынок и помацать, пощюпать. подключаются елементарно - один из проводов на катушку зажигания(на коричневый провод. Покрайней мере у мя так(зависит от машины)) обычно зеленого или есче какого яркого цвета, остальные от чего-то запитать(собственно само питание тахома если електронный.(в выносном есть есче провода подсветки)). Питание желательно кинуть на зажигание, что б не работал постоянно.Мужики, большое спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
