AlexRv 5 Опубликовано 31 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2009 ребята, как правильно подключить альфометр. Такой http://shop.wiltec.info/product_info.php/i...io-Display.htmlесть пять проводов. Два тоненьких, понятно, на подсветку. Остаеться три толстых (серый, черный, красный). Я так понимаю красный должен быть плюсом, а серый и черный на лямбду. правильно??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 31 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2009 По идее, с прибором должна быть инструкция с распиновкой. На лямбду один провод должен подключаться Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexRv 5 Опубликовано 31 марта, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2009 Та в том то и дело что нету схемы. А чего к лямбде подключать 1 провод??? куда два остальных? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 31 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2009 Та в том то и дело что нету схемы. А чего к лямбде подключать 1 провод??? куда два остальных?Я не буду утверждать, но может два на питание, два на подсветку и один на лямбду.А вообще, на том сайтике есть контакты. Накатай им письмецо с просьбой разъяснить подключение Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexRv 5 Опубликовано 31 марта, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2009 Ок. попробуем. ещё вопрос. Лямбда сразу включаеться, т.е. прибор должен сразу показывать, или спустя некоторое время???. Т.к. гдето читал, что лямбда сначала грееться, а потом через какое то время уключаеться Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 31 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2009 Ок. попробуем. ещё вопрос. Лямбда сразу включаеться, т.е. прибор должен сразу показывать, или спустя некоторое время???. Т.к. гдето читал, что лямбда сначала грееться, а потом через какое то время уключаетьсяНасколько я помню, то лямбда работает всегда. Только комп учитывает ее показания не сразу. У меня альф сразу показывает Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexRv 5 Опубликовано 31 марта, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2009 Понял, спасибо. Позже отпишуся Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RomkoZem 0 Опубликовано 31 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2009 а длячого той прибор? як що можна просвітіть! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 31 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2009 Для определения состава топлива Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2107-GT 6 Опубликовано 31 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2009 Обычно серый сигнальный, белый и чёрный это плюс и минус. (063)2517879 ladaevo Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
