несколько раз менял вкладыши и обходился без спецключей, а для задних стоек даже стяжка пружин не нужна.
гайка зажима вкладыша сделана под большой рожковый ключ, можно заменить газовым ключем или другим раздвижным.
а для откручивания гайки штока, просто используется два ключа (не удобно но можно), а у Каябы шток вообще удерживается внутреним шестиграником (если не ошибаюсь на 8), так там стандартный спец ключ не подойдет.
стандартную гайку вкладыша на передней стойке без спец ключа не открутиш Изменено пользователем pilipey
Гайка зажима вкладыша в сапоге откручивается в больших тисках.
Эта гайка (новая) идёт в наборе со всеми амовкладышими (как и гайка штока).
Опорные подшипники стандартной конструкции всех производителей имеют люфт (в том числе такие же подшиники для иномарок).
Этот люфт уменьшается зажатием гайки штока.
Задний амо всегда менял без стяжки пружин.
Если задний амо старый то имеет смысл поменять всё: бублики, втулку бубликов, шайбу, колокол, пыльник штока, возможно отбойник.
Страно, но я откручивал, может у меня чевото с руками не то :rolleyes:
Iva_n
Вопрос по теме. А в неразборных как менять?
либо к токарю (делать разборными) либо в мусор и покупать разборные
Iva_n
