Вобщем расскажу всё сначала! В прошлом году решил поменять колёса, и не изменяя традиции ездить до лучших времён на отечественном авто поменял свою 21093(1993) на 2193(2001). Через две недели после очередной вылазки со всем семейством на прогулку,после стояния в пробке температура моего моторчика поползла до отметки 95-97, но не закипел. После некоторого времени у меня пропадает тяга и глохнет мотор. Пытаюсь заводить слышится металический стук и не заводится, думаю ну всё пипец доездился. Последняя попытка открываю капот подкачиваю бензин вручную, завожу, о чудо !!! заводится и без всяких посторонних шумов.ОтЪездил я так с осени прошлого года по сегодняшний день, отрегулировал карбюратор,зажигание,поменял свечи и провода, А также заменил датчик температуры на 87-92 , реально на шкале он показывает включение на 95 а выключение на 92 примерно и поставил восьми лопастной вентопруль чтобы вибрации поменьше было, зиму отъездил отлично но ведь зимой работает печка, а вот сегодня печку пришлось выключить и история повторилась снова, и снова подождал 10 мин подкачал бензин вручную и поехал, должен заметить,что машина не кипела и температура бывало поднималась и раньше до отметки выше 95 когда с полной загрузкой в гору и в пробке,но вентилятор успешно справлялся. Ещё знаю что пора менять крышку трамблёра и бегун, так,как на них выработка была уже давненько, а я всё тяну. Компрессию не мерял, потому что тянет отлично, масло берёт примерно 50гр на 8-9тыс.
Думаю проблема в термостате и бензонасосе он у меня мембранный , собираюсь поменять и обязательно заменю попутно крышку трамблёра и бегун.
Кто знает в чём может быть ещё причина, поделитесь. :good:
Изменено пользователем fomka
Двойная сплошная в Украине должна быть не менее 40 см в высоту.
  • Ответов 31
Ну если после ручной подкачки работает то это скорей всего бензонасос (тем более обычный - выкинь его нах). Проверить можна так: когда заглохнет снова, сними крышку карба и посмотри есть ли в поплавковой камере бензин.
Изза термостата глохнуть врятли будет...
П.с. а вообще тема баян - поищи на форуме...
возможно изношен шток бензонасоса ( поставить тоньше прокладки под бензонасос или посадить на герметик без прокладки),
Может тема и баян но ничего похожего я не нашёл, а на термостат грешу потому,что думаю перегрев происходит из за него в результате чего сбой в работе насоса. Может такое быть?????
Ещё есть подозрение на крышку трамблёра, я недавно вскипевший метал подчистил на контактах, возможно зазор увеличился, но тогда мне кажется она бы подтраивала или я ошибаюсь???
Вобщем чувствую менять буду всё скопом,а там посмотрим. :rolleyes:
Правильно мыслите, плунжерный Пекар вам в помощь.
А насчет Бегунка и крышки - меняй, я их меняю раз в пол года в среднем, на сдачу беру)
Термос - также недорогая вещь, попробуй поменять коль думаешь что он, посотри когда 2-й круг открывается, должен, если не ошибаюсь, на 85-ти, есть разные, на большинстве написано Т октрытия. Проверять дедовским методом, кипятишь с градусником. Сам так проверял.
Спасибо большое поменяю отпишусь.
Эх люблю девяточку, где бы ещё я так хорошо отдохнул как ни в гараже
Выходные в гараж!
:angry: Рассказываю как всё было приобрёл заветные детали
Термостат 1шт-Вернет-55грн
Термостат1шт-Veet-60грн
Крышка +бегун 50грн
Насос огригнал 160грн (сам обалдел, но разница с подделкой на лицо даже визуально)
Концентрат +вода -160
Датчик температуры-20
Очистительсистемы охлаждения 40
Прочее(хомуты, патрубки, и др) -100гр
вобщем затарился и принялся за дело, всё собралось отлично,завожу прогреваю, А ТЕМПЕРАТУРКА плавно приближается к 95 затем к 97, а термостат Вернет 87С и не думает открываться ну думаю попался брак, кстати кто-то писал о браке среди этих термостатов, еду беру другой модели, но кстати в более лучшем исполнении и на 85С прихожу ставлю таже самая история, начинает открываться когда температура 95С(по шкале на панели приборов)
снимаю радиатор мою отдельно, покупаю сыроватку, гоняю ещё 30 мин., попутно решил заменить помпу,гулять так гулять темболее 160 тыс на спидометре, а по её виду никто её не менял от рождения. Вобщем собрал я всё это дело снова на место, а результатов "0" ОБИДНО. Склоняюсь к мнению что причина больше электрическая чем механическая потому что термостат и вентилятор работают слаженно и чётко только в других температурных режимах. Да и ещё наблюдение когда температура на датчике (на панели приборов) 97, если выключить двигатель и сразу включить зажигание показывает 92-95, если заводишь прыгает мгновенно видно по стрелке. КАКИЕ БУДУТ СООБРАЖЕНИЯ ??????????????????
Крышка +бегун 50грн
Ну так что тебя сейчас не устраивает? Ты что думаеш, что у штатных приборов высокая точность?
Если хочеш более точно проверить температуру открытия/закрытия термостата, то в помощь тебе кастрюля с кипятком и градусник
Iva_n
Крышка +бегун 50грн
У вас - волчанка (у машины всмысле)!!!
Для того, что бы понять, врут приборы или нет - нужно иметь тарированный температурный датчик и установить в моторном на прямую. Поставь более холодный датчик вкл.эл.вентилятора.
Могу сказать одно - есть некая запоздалость в самом процессе охлаждения (ОЖ по большому кругу). После вкл.эл.вентилятора, температура еще как бы по инерции поднимается...
Спасибо !!! Датчик стоит 82-87.А настораживает меня всё это потому, что раньше же всё было нормально! Началось всё после проверки и чистки подшипника в трамблёре который за опережение зажиг. при резком нажатии на газ отвечает. Но это возможно никак не взаимосвязанные события.
