TURBO 1 Опубликовано 7 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2009 Перестал нормально работать сигнал. Купил новые (сдвоенные) поначалу работало нормально, потом заметил, что при включенном свете, при нажатии на сигнал он тускнеет. Теперь опять плохо работает. В руле смотрел вроде все нормально. В чем же проблема? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 7 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2009 В проводке Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TURBO 1 Опубликовано 9 апреля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2009 В проводкеСегодня опять все пересмотрел, и в руле, и на самых сигналах, ну ничего не нашел.( Не знаю , что уже делать, где еще смотреть? Надо ехать к каком то электрику что ли. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузьма 121 Опубликовано 9 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2009 Нада реле в цепь поставить. Нагрузка большая на контакты и они подгорают. Ставь релюху и фсе пройдет 067-944-1840 Viber, 063-960-3274 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andr_Neo 0 Опубликовано 9 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2009 Реле рулит, согласен Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TURBO 1 Опубликовано 9 апреля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2009 Нада реле в цепь поставить. Нагрузка большая на контакты и они подгорают. Ставь релюху и фсе пройдетМожет подскажите как и куда его поставить? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузьма 121 Опубликовано 9 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2009 Подъедь к любому електрику и он тебя осчастливит. 067-944-1840 Viber, 063-960-3274 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TURBO 1 Опубликовано 9 апреля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2009 Подъедь к любому електрику и он тебя осчастливит.Понял, буду заниматься этим вопросом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 9 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2009 Братьясёстры, уже 35 лет во всех жугулях (начиная с третьей модели) стоит реле сигнала, чтобы контакты не горели .(равно же как и реле цепи зажигания и др.)Зачем ещё реле? Чтобы не горели контакты в штатном реле? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузьма 121 Опубликовано 10 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2009 Знфчит моей десятке и шниве по 36 лет??? 067-944-1840 Viber, 063-960-3274 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
