Гланый радиатор обдувается не напором, а так... броуновским движением за бампером.
Ну вот я и говорю, какие могут быть +25 если в жару там все +60, и то пока карлсон не включится.
А свой регуялтор я пока не разобрал, и вручную перехожу зима-летто. Т.к. поломавшийся термо елемент отдельно не продаётся.
И т.к. его не починить, то имеет смысл разобрать, чтобы не мешал проходу рывков воздуха (хотя может и не сильно он и мешает на ХХ).
Удачи в эксперементах, потом раскажите о результатах:rolleyes:
По материалам:
- корпус воздухозаборника можно сделать из литровой капроновой бутылки из под масла или тормозухи.
- шланг можно подобрать на строительном рынке.
Iva_n
у мну вообще нет внутренностей терморегулятора, и подогрева штанов, просто хобот в кастрюлю и все))
зимой и летом ездит нормально, только в околоминусовую температуру обмерзает карб(( и это случается крайне редко,
Колхоз тож буду делать, единственное чего боюсь чтоб не попала вода (можно изогнуть шланг, может поможет) и крайнее большого загрязнения фильтра большими насекомыми)) (можно приколхозить куюто сетку на входе в гофру)
2 MotorManiac
Гофра от инжекторной девятки(типа как на подогрев воздуха идет), тама она как раз по диаметру подходит и канистру из-под масла литровую обрезать.
Я себе делал такую шнягу на прошлом моторе - разница в разгоне если и была - то несущественная. На трассе при 170 начиналась такая детонация - шо перегородки в трубу улетали. (С.Ж. была на 11 очей)
Конструкция действительно не прижилась - нафига тады до сих пор клепать телеки с выемкой под воздухозаборник???непонятно. преса менять влом...
Никто не мутил тему с установкой газелевского фильтра в резаную штатную каструльку???
Дело в том что на скорост у меня всё гуд. Мне нужно чтоб при стоячей машине подкапотное пространство как можно сильнее охлождалось. Ато машинка трогаться с места не особо хочет. Митрофана метод мне понравился. Нужно обмозговать, А летний вариант капота с дырками буду делать по любому.
Тогда как вариант присобачить к воздухооттокам вентиляторы. А как по другому обеспечить движение воздуха на стоячей машине? :pardon:
Мне кажется или вывести трубу на улицу или резать капот.Кстате если резать то будет красиво,ефективно и протюнинговано.
а что значит протюненговано?
