icemeister 2 Опубликовано 16 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 гы)опять эти падаражатели))))из овоща под эво))бугагагагаЗ.Ы.поздравляю!!пусть раудет!Бася, ты как обычно,- ниачёМ. Колеса и подвеска это еще не эво. Эво никто делать не собирается. Колхозники обычно на другом форум сидят...Вот хороший пример Дешевые инженеры - дорого стоят! (Г. Форд) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BASSBIN 0 Опубликовано 16 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 (изменено) Бася, ты как обычно,- ниачёМ. Колеса и подвеска это еще не эво. Эво никто делать не собирается. Колхозники обычно на другом форум сидят...Вот хороший примерэто был стёб З.Ы.раз уже ниочЭм...то скажу так_хорошая машина!провереная временем...пусть радует итд итп) Изменено 16 августа, 2012 пользователем BASSBIN доставка товаров из интернет магазинов мира....звоним О66-26О-78-9З Андрей Я на Drive2.ру...тракторист и его трактор=) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
antares1991 1 Опубликовано 24 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2012 (изменено) И так эта запись будет о том что пришлось сделать сразу же после покупки.а). Первое что сделал так это выставил все зазоры дверей, капота, ляды и заменил передний бампер.б). Заменил маслосъемные колпачки клапанов, отрегулировал клапана и выставил зажигание.в). Установил новое лобовое стекло и адаптер салонного фильтра.г). Задул фары в черный мат, установил H4 лампочки PHILIPS H4 Blue Vision и белые диоды в габариты.д). Обновил вид штампов, пока шкурил думал в какой цвет задуть в черный или белый. Все таки остановился на белом.е). Заменил АКБ на 75 АЧ.ж). Поехал к сварщику переварил передние поддомкратники. Дома опрокинул машину на бок снял выхлопную и бак все тщательно чистил где появились рыжики зашкуривал до железа и вскрывал грунтом. Состав для обработки: пушечное сало, нигрол, битумная смола, мовиль. Мазал щеткой не жалея мазуты (в 3 слоя). Для скрытых полостей смесь: пушечного сала 2 куска, 2 литры нигрола и 5 литр переробки задували компрессором также не жалея.з). Сейчас раскидал весь салон, буду делать шви перегородки щитка передка пол и багажник перед установкой музыки. Материал стп: 1 пачку (5 листов) бимаст бомб, 1 пачку (10 листов) вибропласт голд, 7 листов сплэна.Вроде написал все, что сделал за тот короткий срок машины в моих руках) Изменено 24 августа, 2012 пользователем antares1991 drive2.ru Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Taz08_bez_posadki 0 Опубликовано 25 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2012 Хороша девяточька)а какова причина замены сальников клапанов была?у меня просто когда машина постоит 4-5часов и потом заводишь двигатель и появляется синее облако и уходит в направление ветра читал что это сальники клапанов.сколько обошлась замена их интересует сама работа,так как сальники уже купил. Продам хорошие ДИСКИ с резиной!не дорого.смотреть в профиле) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
antares1991 1 Опубликовано 25 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2012 Хороша девяточька)а какова причина замены сальников клапанов была?у меня просто когда машина постоит 4-5часов и потом заводишь двигатель и появляется синее облако и уходит в направление ветра читал что это сальники клапанов.сколько обошлась замена их интересует сама работа,так как сальники уже купил.Почти по той же причине, только у меня еще и при движении бросала синий дым. Работа обошлась в 250 грн + сальники 40 грн,меняли без снятия головки. drive2.ru Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Taz08_bez_posadki 0 Опубликовано 25 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2012 Почти по той же причине, только у меня еще и при движении бросала синий дым. Работа обошлась в 250 грн + сальники 40 грн,меняли без снятия головки.Я вот только что звонил бывшему напарнику с СТО мотористу,он сказал что может быть колодцы или направляющие разбиты но был бы стук барабанный но вроде стука нет ели только один клапан стучит и то я его ели слышу.так что скорее всего у меня тоже сальники.По работе сказал 150гр. без снятие головки и 30грн уже купил сами сальники. Продам хорошие ДИСКИ с резиной!не дорого.смотреть в профиле) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
antares1991 1 Опубликовано 26 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2012 (изменено) ШВИ (Подготовка)Сегодня закончил подготовку кузова и даже налепил 5 листов вибры зафотать неуспел уже было темно. По рекомендации производителя старался клеить цельными листами. Местами приходилось делать небольшие надрезы для устранения пузырьков Укатывал валиком, ручкой напильника и канцелярским ножом. Температура на улице была 38 градусов в машине все под 50 так что голд клеился на ура перед поклейкой каждого листа предварительно еще раз обезжиривал чтоб наверняка. В Принципе больше добавить нечего…Завтра допишу как законку и заодно фотки добавлю.Вот обещанные фото, сегодня максимум пол листа проклеил, и пустился дождь… Изменено 27 августа, 2012 пользователем antares1991 drive2.ru Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
antares1991 1 Опубликовано 28 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2012 И так, сегодня я закончил клеить виброй пол… drive2.ru Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Taz08_bez_posadki 0 Опубликовано 28 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2012 Работа на 5+ Продам хорошие ДИСКИ с резиной!не дорого.смотреть в профиле) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 28 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2012 И так, сегодня я закончил клеить виброй пол…як вспомню, так всдрогну...молодец! Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
