Что бы сверлить нужно снимать блок..., разбирать двигатель и далее по списку))). По месту никто не берется делать, да и харит меня пешком ходить) этот сраный ДД загнал меня в тупик... Я конечно могу и сам, но могу не там насверлить отверстие))), задача ДД, - он должен располагаться в ВМТ, между вторым и третьим цилидром, если я сделаю отверстие ниже, выше, правее, левее, то блок на свалку, мозг не сможет правильно снимать сигнал с ДД. Отакэ...Лето, море, дефки, картинг, машина потом.
Ты так пишешь как вроде это работы месяц. Я когда переходил на инжектор то всю работу сделал за три дня (с утра до ночи правда) со съемом двигателя и сверлением в нем отверстий под ДД, кронштейн модуля зажигания и кронштейн генератора, заменой бензобака, прокладкой новых бензопроводов, частичной разборкой торпеды и протяжкой инжекторной проводки. Изменено пользователем Palchik
блин не делай трагедию, все равно при переходе нада бы двиг снять, может вкладыши поменять, колечки ...... там конечно дело кропотливое, но не настолько чтоб испугатся и опустить руки, кажется у меня есть отверстие можешь приехать померять), в нете гдето читал как переходить, даже фото и расказывалось, каким диаметром, сколько по глубине и т д.....
Продам Форд Транзит 2006 г.в - ЛС или 0503904202... .
Чего ты взял что это трагедия? Рабочие моменты и не больше! Хочется все сделать по уму, вот и все. Есть ссылки? кидай!
Круглого отлива как показано на фото у меня нет, там у меня даже углубление.
Изменено пользователем icemeister
а по подробнее про картинг?
П.С.А блок случайно не чугунный?
Блок чугун естесно
по картингу
люди ставят дд при отсутствии прилива на верхнее крепление генератора(на фото видно) и он там работает.
то что он не по средине не имеет решающего значения. детонация все равно, будет передаваться по телу блока. в таврии/сенсе дд вообще стоит на впускном коллекторе. и вся эта хрень работает.
.gif
а приварить шпильку нельзя? лазил по форумам есть несколько способов приварить к чугуну метал! там же особых нагрузок не будет на сварочный шов
Пока история с инжектором идет своим чередом))) я отвлекся и сделал небольшую работу по ходовой, заменены наконечники рулевых тяг, поехал на развал-схождение, сделали новую конфигурацию, на будущее нужны 10е тяги на рулевую рейку, из-за вакуума Валера намудохался не слабо так. Кастор сделали 3,3 градуса, развал пол градуса, схождение почти в ноль, пока нравиться, сзади развал пока что остался -1.
сегодня ради интереса посмотрел у себя,так как тоже думаю об инже..и о чудо!!есть отливка под ДД ...машина 1992г..
Везунчик :rolleyes:
Сегодня заметил что заднее левое колесо не тормозит...почитал в нете говорят что такое возможно из-за задних тормозных шлангов, с возрастом резина разлагается и закупоривает проходное сечение, а шланги еще родные, думаю из-за них. На выходные на подъемник и будем пасматреть :D ...ЗДТ так и просится на установку, ну шо то харит меня его ставить :D
