Шкив коленвала цепляет за тягу
Такая проблема: при попадании в яму, шкив (на который вешаеться ремень генератора), цепляет за тягу!
Такое стало после того, как установил шкив от инжекторной девятки (т.к. поставил генератор более мощный), раньше все было гуд
Взрослые это те же дети, разница только в цене на игрушки. (с)
  • Ответов 33
Проверь подушку двигателя
Подушку пару месяцев назад мняли :(
а у старого шкива диаметр был меньше?
проверь все подушки..
может надо еще стойки передние пожеще поставить..
Изменено пользователем bag
..до сих пор играю машинками :)
бортовик
Сейчас такие запчасти... Но и растяжка не оригинальная. Может и в ней дело.
Растяжка оригинальная (старого образца), но возможно прикручена криво или вообще гнутая.
Iva_n
У меня при замене на такой гену пришлось только защиту заводскую подогнуть.
Мое имхо, которое сложно поменять: либо подушка, либо растяжка. Все это визуально определяется на глаз. Чудес не бывает
+1
Iva_n
Да старый шкив по сравнению с этим пи..дюк. Скорей всего, передние стойки почти пустые, все руки никак не доходят их поменять
Растяжка оригинальная, не гнутая, вроде установил нормально :pardon:
На счет подушки лоханулся, поменяны две из трех. Та которая около шкива какраз старая, ей не меньше 4 лет :pardon:
Хочу поставить переднюю опору техномастер, она вроде по жеще чем стандартная. Ну и стойки поменять, как деньги будут
И еще, как растяжка может влиять? Когда ставил сделал все по инструкции, встала без вопросов
Изменено пользователем Viruss :)
