Шкив коленвала цепляет за тягу
Да я понял о чем ты, но порядок "попаданий" в ямы выглядит так:
Сначала мама угробила телек, потом его заварили, так прошло 3 года, потом я ударил об бардюр, заменил краб, после этого откатал еще 2 года, причем сход-развал в идеале, недавно установил растяжку - все было норм, ни че ни где не задевало, а 3 дня назад я поставил шкив и только тогда стало задевать
прочти вот эту статью и обрати внимание на "Угол продольного наклона шкворня (кастор)" http://www.waxoyl42.ru/Uslugi__Diagnostika...lshozhdenie.htm
Iva_n
  • Ответов 33
Спасибо за статью, прочитал, я раньше себе именно так представлял что такое кастор
Подскажи как визуально определить гнутая тяга или нет?
Взрослые это те же дети, разница только в цене на игрушки. (с)
взять новую тягу и сравнить
Iva_n
пускай тебе проверят кастор. Если он нормально выставляется, то ничего менять не надо. Просто проверь, чтобы растяжка правильно стояла. И подушку двигателя поменяй
не факт, если она вогнута (стала короче), то кастор выставят (наставив больше шайб), но это не решит проблему автора.
Iva_n
Я это и имел ввиду. Шайб должно быть приблизительно одинаковое количество
+1 Ребят, седня залез под машину, на левой тяге аж 2 шайбы подложено, а на правой не одной! Кастор выставлен одинаковый, значит тяга гнутая!
Вывод: грозит покупка не только подушки но и тяги :(
Когда тягу поменяю съежу на развал, попрошу кастор в + загнать по максимуму, заодно пусть растяжку посмотрят
Ну, разница в две шайбы - это не критично. Считай растяжка целая
  • 2 недели спустя...
Спасибо за советы!
Сегодня наконец дождался опору двигателя Техномастер, поставил и вот оно счастье! Ниче ни где не цепляет! Очень доволен
При установке подушки возник один вопрос, есть небольшой зазор между подушкой и креплением
Избавился от него с помощью двух шайб, как вы думаете ниче страшного не произойдет?
И еще! В процессе поездок со "шкрябающим" шкивом, на тяге появились "потертости"
Меня интересует можно ли так ездить или нужно новую покупать?
