УГУ)))
Изготовление на заказ подиумов, сабвуферов , акустических полок.Флокирование. Телефон: 0507550154, Донецк, мыло: pmsneon@yandex.ru.
  • Ответов 114
Нда(( Ходил смотрел и решил что всеже крыша проситься на винил. Ща прикинул на фотошопе)))) Вроде норм, по крайней мере смотрится как законченый вариант!
  • 1 месяц спустя...
Наконецто доделал решотку, вроде ничего. Из-за моей губы пришлось скрещивать 2 вмете..
Вот! Еще ехал услышал скрежет, заглянул порезало пополам ремень ГРМ(((((( На след день зазобрал глянул - на генераторе подшипникам попа( Все перебрал поменял все ремни, гену перебрал - все ок))
+ наконецто поставил нормальный усилитель))) http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=1259 , зы саб заиграл)) Терь надо под него фронт подогнать, все порезать кросами и установить наконецто купленные пол года назад шолковые пищи!
Изменено пользователем PmS NeoN
Не останавливаясь на досягнутом решил поглядеть на торпедо! Думаю сниму погляжу что там и в итоге полная шумоизолязия передка)))) 2М Вибры + 8мм сплен, арки проклеил в 3 слоя. Торпедо села как влиятая) Ткперь бы пол проложить также)
  • 2 недели спустя...
Все таки решился) Долго думал убирать молдинг или нет и все же вчера начал отдирать. Проблема в том, что машина крашенна 10 лет назад и хз что там с краской. Но была не была. Вообшем все отодралось нормальнор кроме задней части. 2 больших скола краски есть((( В дальнейшем буду исправлять. Сегодня наконецто закончил 1ну сторону, вторую еще прийдется тоже отдирать и чистить от скотча!
ЛЮДИ! Не клейте молдинг!!! Хотябы не такой большой)))
Вчера ободрал и левую сторону! Крв=аска все содралась под скотчем(((((( Теперь надо что то думать, то ли винил какойто толи еще что то!
Сегодня снял старую тонировку, готовлюсь к воскресенью на поклейку))) Наконец-то тонировка по кругу будет. Так же разработал рисунок на бок, дабы скрыть поднявшуюся краску. но в любом раскладе подготовку буду делать:: шлифовать и грунтом залить. Заезжал на малярку 2 бочины покрасить подсщитали в 900 грн, а винила насчитали на 700 грн)))
Затонировался)Наконец-то тенек в авто) И заказал наклеечку!
Решетку опять снял, не нравиться, нужно переделывать(((
Фотосет после мойки)
Еще задрал меня генератор((( Вечная проблема при быстром движении плавятся щеткодержатели((( Приходиться все разбирать и отгибать. 2 месяца назад, гена был полностью перебран: 2 подшипника, диодный мост, щетки с держателем и шкив. После сильного дождя в Донецке опять пропала зарядка((( Сегодня выяснилось что умер диодный мост( Посмотрим через которое время я в него полезу)
  • 3 месяца спустя...
Давно ничего не писал. Недавно, наверное многие заметили, чуть не продал авто((( Но вовремя одумался)))
Вчера поменял масло, посоветовали ЭВО полусинтетику. Залил а там хз шо то таке, вроде у многих отзывы о масле хорошие. Также заменил все фильтра и помыл нулевик. Перекрасил заднюю ляду, позаваривал дыры и перекрасил. Терь вот думаю все же перейти на длинные крылья. Мож поставить 13е????? Как они подхождят? без переделки?
