ХРИСТЬЯНИН 0 Опубликовано 22 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2009 ИНСТРУКЦИЯ НА АНГЛИЙСКОМ НЕ МОГУ ПОНЯТЬ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр093 0 Опубликовано 22 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2009 какой кенвуд то? по блютузу работает? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ХРИСТЬЯНИН 0 Опубликовано 23 апреля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2009 какой кенвуд то? по блютузу работает?KENWOOD KDC-238CR Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demon777 0 Опубликовано 28 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2009 Я всегда считал что для таких целей нужен автокомплект, который нужно подсоединять к проводу "Mute" в магнитоле. Но могу и ошибаться. Курить, пока не курю. А вот пить, точно не брошу Мой бортовой журнал Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey5948 0 Опубликовано 28 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2009 там должен быть коричневый провод (MUTE), который нужно подключать на массу при входящем звонке...только наверное имеется в виду на автомобиле, оборудованном блоком с телефоном или Блютухом (см. инструкцию по аналогу http://images.kenwood.eu/files/prod/901/5/..._6041(rus).pdf) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
