А може тієї шпильки там давно немає. Тим паче довжина шпильки десь до 3-4 см. Мені здається, що якби й сам хотів її туди вкинути, то може з першого разу й не вийшло б, а тут само воздухом потягнуло? Щось не сходиться?
Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
  • Ответов 97
шпилька була 100 пудово бо я не раз знімав фільтр щоб чистити карб бо він в мене проблемний якись був! і вже на тій шпильці прокручувалася різьба трохи! от вона і випала бо шпильку вчасно не замінив!
А гайку нашел? Или нет?
гайка була на шпильці прикручена і все разом впало!!
Чудеса))) У меня при стоковых диффузорах гайка не пролезала.... А ты на машине ездишь и все нормально? Я бы еще раз коллектор обследовал. А если её в коллекторе нету, значит не было её вообще....
машина їде нормально! шпилька точно була!
Бортовий журнал
у меня гайка на 13 залягла в впускном колекторе, а потом забыл и крутнул стартер и когда услишал стук вспомнил про гайку, короче снимал голову а там ничего не было, вообщем через пол года сливал воду с глушителя и гайка эта нашлась :pardon:
