bosyara09 Опубликовано 27 апреля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2009 300гр.Или дожидаешся пока двигатель полностью остывает сливаеш тосол и окручиваеш 11 болтов, 13гаекНужно: большой вороток под головку на 10, шестигранник на 10, шестигранник на 5, ключ на 17,13,10, свечной ключ и отвертки. За час должен управится. Сборку в обратной последовательности тщательно перемыв все запчасти (особенно уделив внимание снятию остаткам прокладки гбц) ГБЦ обжимать с 15 минутными перекурами в 4 приема 4кг, 7кг, 90град, 90градКолеса стальные 7кг, люминь и иже сними на шпильках и дюралевых гайках 10кгЕсли Вы перебираете мотор не поленитесь прогнать резьбу как по болтам так и по гайкам, про чистоту я вообще молчу особенно в блоке места крепления гбц 8х м12 1,25 так как многие любители откапиталить свой мотор непрочищают ети отверсти и потом имеют трещины по блокуспасибо большое...у же снял головувидимых повреждений ,а уж тем более гайки не нашел нигде..бред какой-тоа объясни поподробнее что значит закручивать 4кг 7 кг,не врубаюсь
alex.nitco Опубликовано 27 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2009 спасибо большое...у же снял головувидимых повреждений ,а уж тем более гайки не нашел нигде..бред какой-тоа объясни поподробнее что значит закручивать 4кг 7 кг,не врубаюсьФото не будет... эх...Динамометрический ключ - моменты затяжки в кг/с
pilipey Опубликовано 27 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2009 спасибо большое...у же снял головувидимых повреждений ,а уж тем более гайки не нашел нигде..бред какой-тоа объясни поподробнее что значит закручивать 4кг 7 кг,не врубаюсьобследуй тщательно голову,может где над клапаном(еще к твоей радости не попала в цилиндр)
bosyara09 Опубликовано 27 апреля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2009 Фото не будет... эх...Динамометрический ключ - моменты затяжки в кг/сизвини..про фото совсем забыл..завтра сделаюобследуй тщательно голову,может где над клапаном(еще к твоей радости не попала в цилиндр)да вроде там все чисто))))
176 Опубликовано 8 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2009 извини..про фото совсем забыл..завтра сделаюда вроде там все чисто))))кто нибудь помогите!!!!!!!!!!!!выскочил распылитель ускорителя, прямо коллектор и т.д. стук был сильным но не долгим затем все прекратилось смог доехать до двора, около 500м. пока не заводил Чё делать???????
alex.nitco Опубликовано 9 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2009 (изменено) кто нибудь помогите!!!!!!!!!!!!выскочил распылитель ускорителя, прямо коллектор и т.д. стук был сильным но не долгим затем все прекратилось смог доехать до двора, около 500м. пока не заводил Чё делать???????Да вот видишь, тоже человек говорил про гайку упавшую, стук, вскрыл двигатель и написал "да вроде там все чисто" - вроде... и пропал.Так что выбирай - или вскрывать смотреть или ничего не делать - как говорят "хороший стук вылезет наружу" Изменено 9 мая, 2009 пользователем alex.nitco
bosyara09 Опубликовано 12 мая, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 12 мая, 2009 Да вот видишь, тоже человек говорил про гайку упавшую, стук, вскрыл двигатель и написал "да вроде там все чисто" - вроде... и пропал.Так что выбирай - или вскрывать смотреть или ничего не делать - как говорят "хороший стук вылезет наружу" да я посмотрел,там точно ничего не ту...мне сказали.что это клапан какой то так стучит...при прогреве машины стук пропадает..фотки не могу,скинуть,т.к. они на телефоне,а кабеля нету(думал,Что куплю)..
Demon777 Опубликовано 12 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2009 извини..про фото совсем забыл..завтра сделаюПрошло немного завтра!!!фотки не могу,скинуть,т.к. они на телефоне,а кабеля нету(думал,Что куплю)..Обещанного три года ждут!!!ПС. Мне вот интересно. 99% пишут помогите, спасите!!! получают кучу вариантов, подсказок, пропозиций... в ответ спасибо, как сделаю отпишусь, выложу фото и т.д. А после этого тишина... Люди, ну если чего то обещаете, то хоть выполняйте. Я сколько встречал форумов где мои вопросы оставались без ответов многими месяцами... А здесь............................... Просто нет слов. Курить, пока не курю. А вот пить, точно не брошу Мой бортовой журнал
alex.nitco Опубликовано 12 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2009 Прошло немного завтра!!!Обещанного три года ждут!!!ПС. Мне вот интересно. 99% пишут помогите, спасите!!! получают кучу вариантов, подсказок, пропозиций... в ответ спасибо, как сделаю отпишусь, выложу фото и т.д. А после этого тишина... Люди, ну если чего то обещаете, то хоть выполняйте. Я сколько встречал форумов где мои вопросы оставались без ответов многими месяцами... А здесь............................... Просто нет слов.Ё! Да не напрягайся ты так! Ты лучше спроси себя - как можно поставить диагноз, если описательная часть проблемы нормально/понятно не описана? Как можно диагностировать то, что ты не видишь или не слышишь? Поэтому попадания - 60-70% и то, в силу того, что есть "грабли, на которые наступали"... Так что так получилось - не самое хорошее дело снимать и ставить ГБЦ, но вот так получилось... Нет толкового мастера - нет толкового результата диагностики...
Demon777 Опубликовано 12 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2009 Как можно диагностировать то, что ты не видишь или не слышишь? Поэтому попадания - 60-70% и то, в силу того, что есть "грабли, на которые наступали".Ну, а я о чем ФОТО ГДЕ? Хотелось бы увидеть. Хотя кому это больше надо? Курить, пока не курю. А вот пить, точно не брошу Мой бортовой журнал
