hahol_st 0 Опубликовано 8 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2009 где в хозяестве взять заготовку из нормальной стали для этой скобы чтобы её тут же не раздовило.я делал из электрода(для эл.сварки) 4мм,ставил между планкой и рычагом ручника,работало на ура. Учиться никогда не поздно,а учиться на чужих ошибках даже полезно Тише едешь - крепче спишь Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Freak 2 Опубликовано 18 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2009 это просто кривой барабан и новый который ты поставиш будет тоге чиркать и стучать при торможении , у меня тже был такой ребус... поменял ступицу, думал кривая, потом новый барабан он оказался такойже "ровный" как и старый при этом само колесо на автомобиле тоже криво крутилось прикрути барабан на ступицу обратной стороной ,и крутни - ты поймёш в чём там проблема, тебе к ткарю с новыми барабанами, там их проверить и еси нуна проточить, а колесо криво крутится потому-что плоскости прилегания к ступице и к колесу тоге не в плоскости. Но у меня ещё и педаль тормоза ходила при торможении перед самой остановкойhulig@noz, с меня пиво!!!! Таки это кривой барабан стучал! Просто я когда менял комплект ручника - видать поставил барабан на 180 град. - начало стукать перед полной остановкой сзади. Переставил тот барабан вверх ногами - стучать перестало!!!СПС!!! Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
