Перестал работать спидометр, сначала был слышен скрежет (типо проскакивание) и стрелка потихоньку опускалась вниз.
Счетчики пробега еще пару километров поработали и тоже замерли.
После чего загорелся "ЧЕК".
Подскажите, что это может быть и сколько это будет стоить чтоб починить.
Спасибо
А разве там не электронный спидометр?
Мой бортовой журнал
1. Посмотри, может у тебя тросик открутился просто или от спидометра или от коробки.
2. Если (и там и там) плотно накручен, посмотри на состояние его концов (не зализались ли) и в спидометре гнездо не "растрахалось" ли.
3. Возможно слизалась резьба на приводе тросика наружном (на коробке) или внутренеем (в коробке, это хуже)
Откурути тросик от коробки, и вручную прокрути его резко (кого-то посади перед приборкой). Если при этом стрелка будет подпрыгивать, то ищи возле коробки проблему, если нет у спидометра или сам трос.
А вобще нужно смотреть, так сказать по симптомам нельзя.
..."Ты должен быть сильным, ты должен уметь сказать руки прочь, прочь от меня! Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть?"...
Поясните чайнику, как устроен "измеритель скорости" в ВАЗ 21099. Мне почему то кажется что должен был стоять какой то датчик в районе коробки передач. И проводками, а не тросиком идти к компу (типа Январь и ему подобные) а от него на электронную панель приборов. Это только мое ИМХО. Подскажите как на самом деле все устроено. В мануале по машинке этого нет.
Мой бортовой журнал
Есть инжектора с двумя типами панелей: старые механические и новые электронные.
С электронными ты и сам в курсе. А с механическими чуть сложнее. Там тоже стоит датчик скорости, но с другой его стороны вкручивается тот самый тросик. Проводки идут к эбу, а тросик к приборке.
Если человек написал, что был слышен скрежет, то очевидно, что приборка механическая
Изменено пользователем Viper
Сенкс, теперь все ясно. :thank_you:
Мой бортовой журнал
Кстати да... Я тут поумничал, а не спросил какого года машинка (низкая или высокая панель) и карб или инж. Вобщем, написал я для карба.
все дело в датчике скорости.
снял датчик, прикрутик тросик напрямую, сразу все заработало.
теперь надо купить и поставить новый :sad:
Да не расстраивайся. Гривен 30, 5 минут работы и будет тебе счастье
