У меня ситуация просто граничащая с абсурдом.
ВАЗ-210994 2007 года инж 1,6 панель как в 15ке.
Через полгода эксплуатации, начал глючить спидометр, причём очень хитро, если в баке меньше трети бака бенза - всё работает, если больше скачет как больной, и ещё одна особенно при включённом зажигании, но не заведенной машине, если понажимать на педаль газа то спидометр начинает показывать скорость. Мучался долго, но в итоге обратился на сто. Сначала не поверили, проверяли заливал полный бак, показывал, увидели. Присоеденили к разъёму борт. компа мобильный девайс поехали, посмотрели - сказали комп показывает всё ок - это 100% приборка. Поехал купил новую, поставили, всё работает всё отлично, рад как слон. Был. Прошло ещё месяцев 4-5. Сегодня поехал на дачу, по дороге залил полный бак (обычно у меня пол бака или меньше), и опять то же самое(и заметил как только начинает глючить приборка начинает изредка, но периодически загораться chek engine ). Я просто в шоке. Если кто нибудь сталкивался подскажите пожалуйста, в то что сломалась вторая приборка просто не верится.
Ежай в другое СТО. А лучше найти электрика-электронщика.
Курить, пока не курю. А вот пить, точно не брошу :)
Мой бортовой журнал
