Сняли башку пролили камеры,посчитали и оказывается у меня сж 9.1(я был в шоке), отвез голову(заверили),убрали мяска(шото около 1мм),+поставил наконец то приоровску прокладку (сцуко дорогая),опять пролили постчитали сж 10.6,теперь доволен!Вопрос? можно ли щас ездить на 98ом(плюсы,минусы)или лучше всетаки на 95 подскажите? :pardon:
На 98 при правильной смеси и углах лучше будет. Настраивай и катайся на 98.
  • Ответов 74
Три раза перечитал всю статью, нигде не нашол про углы информации. :pardon:
The final tune uses 26 degrees of ignition timing at wide-open throttle all the way from 4500 rpm to 10,000 rpm – and note that the detonation meter shows no sign of detonation when running on 98 RON pump fuel. A full load mixture of 0.91 Lambda (13.3:1 AFR) gives maximum power.
У Магеллана должны быть логи с моего прошлого мотора, мона там глянуть. Щас мотор позлее, скоро откатаем и посмотрим шо там с углами. Степень 11.1, пролитый а не расчетный. На низких углах сильно возрастает темп. в камере, мотор положить не трудно.
по температурі вихлопу
http://www.nissan-club.org/board/showthrea...1569&page=3
Oleg_Coupe пише зовсім інше. Типу при 26 градусах температура наоборот падає.
яка нормальна температура вихлопу має бути на 08 ?
Изменено пользователем Credo
Сори, таки старею, не заметил. :pardon:
110831626.jpgladaevo
Есть такой тип в Гаджи Ибадулаев, который защет повышения степени сжатия(в2-3 раза) увеличиил мощность ВАЗовского двига(на 10-семействе  8 -клапанном) и при этом получил реальную экономию топлива. Есть куча роликов по этому двиглу(небольшое описания двигла, замеры компресии на доработаном и стандартном двигле), описания не искал возможно и оно есть, так что вперед.
читал про него. чесно говоря - верится с трудом. Главное - как он избежал детонации? Пережал смесь - а зажег ее намного позже ВМТ? Там целый трактат есть, долго читать, да и 3 термодинамические формулы ялозятся туда-суда в разных интерпретациях. я даже не знаю. ну не верю я в чудо!!!
кто в теме отпишитесь какая степень в стоке 1,6 8кл
на сколько изменится степень приоровской прокладкой
спасибо
спасибо
Если верить инету у 1.6 8ве степень 9.95, на приоропрокладке будет 12,0.
жжете)))))
Недавно глянул на углы при 7000-7500, 42-40град в полном дросселе, но это прога со старого мотора, там степень был меньше.
а это точно я думал даже на 1 не поправит многие же
ставят на сток как с такой степенью ездить 98+
Пардон, трохи общитался :blink: При установке прокладки от приоры степень увеличится на 0.9. , тоестьт будет 10.83.
