от это уже ближе к телу...))))))))))
  • Ответов 74
Написал бы лучше по делу, а то про тело... :bayan:
Пардон, трохи общитался :blink: При установке прокладки от приоры степень увеличится на 0.9. , тоестьт будет 10.83.
намного лучше поедет?
Да, если мозги правильно вправят, тоесть углы поднимут, 98 бенз да и топливо немешало бы подкоректировать. Правильно это сделать по ШДК, но это дорого, тогда нада сначала закончить с комплектацией мотора закончить, а потом писать прогу, а так типа дешево и сердито, но это издевательство над мотором. ИМХО
ШДК???
мотор низ сток головку дорабатывал В Амелин вал Нуждин 11,2 т-клапана фаски паук **** выпуск полный на сток трубе степень сток
4,1 12 ряд машине 1 год делалась по мотору без фанатизма цель приоры
сейчас с переменным успехом
степень поправит дело ?
программа на январе 7,2 в онлайне писалась перепишут не вопрос
Изменено пользователем Maksim 99
Широкополосный датчик кислорода, скорей всего нада будет только углы поднять.
спасибо
  • 2 недели спустя...
Мушу визнати що був трохи неправий.
Залив нормального 98 (Лукойл), підняв УОЗ до 30 градусів з 28, і набагато краще поїхала на верхах (навтіь нема що порівнювати з 95 окко - вода якась), навіть звук змінився. І ніякої детонації. Правда і погода сьогодні +13 і холодно.
А далі сіла батарея в ноуті і дальше піднімати уоз не зміг )))
І грітися вихлоп помоєму менше став. З 28 градусами після фінішу він потріскував.. а на 30 я такого не замітив.. може співпадіння.
Отож!!! Нормальной машине - нормальный бензин! Щас 98-й это как при совдепии А-95, Аи-95. Так что ниче зазорного нет в том чтобы поить машину 98-м бензом. Главное настройка зажигания.
А выхлоп греется меньше при увеличении УОЗ потому что полнее сгорает смесь в цилиндре - т.е меньше догорает в коллекторе.
Кредо, тебе как ДРАГоману можно на гонки и ацетончика плеснуть и угол поднять еще градуса на 2-3. Эффект будет. Правда и вонять с выхлопа будет...
Попробую ще збільшувати потрошки УОЗ.
Сьогодні їздив з маздою MPS і Honda Civic TypeR
В принципі задоволений наразі. Нормальний бензин рішає, а то тиждень назад на 95 ОККО ледве кадета 2.0 C20XE обігнав, на півкорпуса, і продув в corrado 2.9 корпус. причому на 28 градусах була нехіла детонація.
А про хонду ту що я ссилки приводив вище. Там 26 градусів, але там камера згоряння як в ваз 16v, там УОЗ повинен бути менший чим в такій камері як в 8v.
