TRAKTOR Опубликовано 29 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2009 (изменено) Люди подскажите пожалуйста,у меня сейчас степень около +-9.5,я хочу повысить,стоит или нет(плюсы,минусы),сколько надо? Но не под 100 бензин а под 98! Изменено 29 апреля, 2009 пользователем TRAKTOR
Кузьма Опубликовано 29 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2009 На 8в не больше 10, на 16в - 11 на стд поршнях. 067-944-1840 Viber, 063-960-3274
panteravaz Опубликовано 29 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2009 Люди подскажите пожалуйста,у меня сейчас степень около +-9.5,я хочу повысить,стоит или нет(плюсы,минусы),сколько надо? Но не под 100 бензин а под 98! У меня на 8 ве степень 11.7 езжу на 98. Главное что бы смесь была чуть богатая и зажигание правильное, в ином случае пистец поршням. Выше 12 не имеет смысла повышать. Если не можешь иметь лучшее, сделай лучшее из того что имеешь! Владельцы иномарок, презирающие тазоводов, собираются мелкими кучками и дружно идут на ... со своими советами поменять машину !Мой бортовик
vishnya Опубликовано 29 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2009 А на каких поршнях 11,7 на 8 ве получилось?
panteravaz Опубликовано 29 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2009 А на каких поршнях 11,7 на 8 ве получилось?Mahle 82,4 торцованные на 1,5мм Если не можешь иметь лучшее, сделай лучшее из того что имеешь! Владельцы иномарок, презирающие тазоводов, собираются мелкими кучками и дружно идут на ... со своими советами поменять машину !Мой бортовик
Кузьма Опубликовано 29 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2009 Камера сгорания на 8ве больше подвержена детонации чем 16. Желательно еще масляные писюльки на днище поршня поставить. 067-944-1840 Viber, 063-960-3274
vishnya Опубликовано 29 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2009 Mahle 82,4 торцованные на 1,5ммДнище не сильно тонкое получилось,вдруг бензин некачественный попадеться.
Freak Опубликовано 29 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2009 У меня на 8 ве степень 11.7 езжу на 98. Главное что бы смесь была чуть богатая и зажигание правильное, в ином случае пистец поршням. Выше 12 не имеет смысла повышать.Ездил раньше на с.ж 11,2 без форсунок на узкофазном валу - торцованные на 2мм 21083 поршня под 75,6 колено - камера увеличена на 1,5-1,8 см3. реально сначала мучался. 95 бенз простой вааще не встает- звенит во всем диапазоне.95 премиум - получче. уже и пужинки крутил, и жиклеры совал в трубку вакуум корректора- до звезды все..., када начал 98 лить - от тада я начал радоваться. Зажигание по порогу детонации выставил и чуть назад на 1-2 град - т.с запас на паршивасть бензина -машина поехала и расход хороший стал...расход на газу вообще был смешным...вообще канешно лучше маслофорсы при С.Ж выше 11 да и валик поширше...и будет порядок... Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19
Credo Опубликовано 29 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2009 (изменено) в мене степінь 11.2 на 8v. ніяких проблем на 95. правда камера дороблена, маслофорси стоять, нормальне запалювання а не трамбльор і нормальна смєсь. після 4000 на 100% дроселі наразі 12.2-12.4, але думаю можна ще чуть забіднити. УОЗ 27-28 градусів. На 30 градусах вже дзвенить моментами на верхах. І кстаті на 27 якось краще їде чим при 28. кстаті свічки не забудьте холодніші при більшій степені. Изменено 29 апреля, 2009 пользователем Credo No pistons. No valves. No problems. ET 13.39. Street FWD. Aтмо 1.3.
Кузьма Опубликовано 29 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2009 (изменено) в мене степінь 11.2 на 8v. ніяких проблем на 95.правда камера дороблена, маслофорси стоять, нормальне запалювання а не трамбльор і нормальна смєсь. після 4000 на 100% дроселі наразі 12.2-12.4, але думаю можна ще чуть забіднити.УОЗ 27-28 градусів.На 30 градусах вже дзвенить моментами на верхах.І кстаті на 27 якось краще їде чим при 28.кстаті свічки не забудьте холодніші при більшій степені.У меня углы на 10гр выше, лей 98 и подними углы, не мучай мотор.По какой формуле считаешь степень? Изменено 29 апреля, 2009 пользователем Кузьма 067-944-1840 Viber, 063-960-3274
