DreeMer ;-) 0 Опубликовано 11 февраля, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2005 Вопрос вообщем такой.... при установке такой опоры, двигатель наклоняется немного вперёд, а если ослабить крепление резинового элемента и провернуть её немного, чтоб двигатель стал-наклонился на своё место (немного назад)Возможно ли такое сделать !? опора будет нормально работать !? не разобьётся там резина !? ВОт о чём речь : Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь.Помни, ковчег был построен любителем.Профессионалы построили Титаник. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость 0 Опубликовано 11 февраля, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2005 дело в опоре, она не правильная, вот правильная: Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolyan 1 493 Опубликовано 11 февраля, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2005 Димыч а де мона купить!? и вапрос так и остался у меня по задней опоре ты обещал малюнок что в ней переделать... бо я когда ставлю сильно паук опускается... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nosatiy 0 Опубликовано 11 февраля, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2005 Димыч а де мона купить!?и вапрос так и остался у меня по задней опоре ты обещал малюнок что в ней переделать...бо я когда ставлю сильно паук опускается... у Димыча и можно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chits 0 Опубликовано 13 февраля, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2005 Димыч а де мона купить!?и вапрос так и остался у меня по задней опоре ты обещал малюнок что в ней переделать...бо я когда ставлю сильно паук опускается... На перова видел дофика........150 гр.... 8097 521 28 46 Андрей3325712 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Flex 0 Опубликовано 14 февраля, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2005 Вопрос вообщем такой.... при установке такой опоры, двигатель наклоняется немного вперёд, а если ослабить крепление резинового элемента и провернуть её немного, чтоб двигатель стал-наклонился на своё место (немного назад)Возможно ли такое сделать !? опора будет нормально работать !? не разобьётся там резина !? ВОт о чём речь : Так она ж и сделана спешел с болтом, шоб можна было регулировать- я тоже на своей крутил и уже год юзаю без проблем. Мечты сегодня-это реальность завтра. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Flex 0 Опубликовано 14 февраля, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2005 Димыч а де мона купить!?и вапрос так и остался у меня по задней опоре ты обещал малюнок что в ней переделать...бо я когда ставлю сильно паук опускается... Толик! А у мене э для тэбэ задня и бокова опора двыгуна- 180 грн. за обыдві. Мечты сегодня-это реальность завтра. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DreeMer ;-) 0 Опубликовано 14 февраля, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2005 Вопрос вообщем такой.... при установке такой опоры, двигатель наклоняется немного вперёд, а если ослабить крепление резинового элемента и провернуть её немного, чтоб двигатель стал-наклонился на своё место (немного назад)Возможно ли такое сделать !? опора будет нормально работать !? не разобьётся там резина !? ВОт о чём речь :Так она ж и сделана спешел с болтом, шоб можна было регулировать- я тоже на своей крутил и уже год юзаю без проблем. проблема решена, подлжили шайбы по 7 мм под задние подушки надо будет попробовать ещё покрутить переднюю опору... а 4.3 это бомба Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь.Помни, ковчег был построен любителем.Профессионалы построили Титаник. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nosatiy 0 Опубликовано 14 февраля, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2005 Вопрос вообщем такой.... при установке такой опоры, двигатель наклоняется немного вперёд, а если ослабить крепление резинового элемента и провернуть её немного, чтоб двигатель стал-наклонился на своё место (немного назад)Возможно ли такое сделать !? опора будет нормально работать !? не разобьётся там резина !? ВОт о чём речь :Так она ж и сделана спешел с болтом, шоб можна было регулировать- я тоже на своей крутил и уже год юзаю без проблем. проблема решена, подлжили шайбы по 7 мм под задние подушки надо будет попробовать ещё покрутить переднюю опору... а 4.3 это бомба только ГП, а ряд не бомба? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Flex 0 Опубликовано 14 февраля, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2005 а 4.3 это бомба В городе-да, на трасе сток рулит быстрее Мечты сегодня-это реальность завтра. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
