помогите: как называется шланг из двигателя в карбюратор, там газы какие -то отходят , диаметр шлангочки где-то 8-10мм , обЪясняю продавцам, а они не понимают :))
Изменено пользователем albka1986
наверно вентиляции картерных газов
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=285_28113
обзывают его "шланг" каталожный номер 1111-1014240
спасибо!
И еще вреж туда карбовый топливный фильтр (желательно с отстойником - разница в цене 1 грн). Посмотришь скока :o "каки" тудой кидает во впускной колектор далее на клапана и в цилиндры...
короче был я в магазине, мне сказали , что мне нужна еще металическая штучка см. рисунок 2 .... а ее хер де найдешь... продавец предложил просто нарезать в двигателе резьбу, в том отверстии, и закрутить болтом....товарищи, что скажите?
Можна нарезать резьбу и вкрутить трубку, а потом уже на нее натягивать шланг. Или найти рубочку чуть большего размера и пришлифовать под розмер отверстия, шоб вставить. А глушить... :nea: эта ж система не от фонаря сделана :unsure: ...
ОК, МЭН, ПРИСЛЮШАУЮСЬ К ТВОЕМУ СОВЕТУ ! ;)
Эта трубка вовсе ненужна она только забивает отверстие в карбураторе нагаром. надо заглушить трубку на крышке клапаной можно надеть наниё тотже шланг и закрутить вовнутыри болт поплотнее. а на карб. на трубку натенуть маленикий фильтр топлевный он будет всасывать чистый воздух. Дотого как ставить нужно прочистить чемто тонким отверстие в карб от нагара, а потом ставить фильтр. :good:
да , грамматика просто блещет!!! интерестно, а зачем изготовителем было задумано тянуть трубочку из двигателя в карб, а не так, как ты говоришь? ! :blink: непоннятно Изменено пользователем albka1986
