mr.White А телефона этого дядьки неосталось ?
Пообшался с еще одним мастером, так он говорит что много машин с трещинами возле задней опоры ездят и что если масло не течет то варить не обязательно, можно изготовить планку из металла 4 мм и укрепить с другой стороны. Я вот подумал может мне уголок подобрать, просверлить и установить с другой стороны, так чтоб он и нижнюю часть поддерживал!
  • Ответов 25
  Goofus сказал:
У тебя трещина между болтами по середине? в принципе можно попробывать, Только не уголок, а обычную пластину между болтами около 2-3мм притянуть. Должно держаться.
Только понятно что это проблему не решает, а только немного оттягивает неминуемое.
  Goofus сказал:
телефона нет, но ему однозначно все снимать надо, он не по авто спелиализируется, а по разной бытовухе, но варит качественно!
Приму Ваше авто на комиссионную продажу, автосалон "АТОН"
Страхование "УПСК"
Продам БУ резину R13-18
грузоперевозки Мерседес Актрос 10т
063 379-72-05 Максим
Был еще у одного мастера. Он осмотрел трещину и сказал, что так можно и дальше кататься особенно если спокойно (я так обычно и езжу)! А если заваривать, то только в сборе со слитым маслом и у них есть сварщик, к которому они возят такие вещи варить! А разбирать под сварку они не возьмуться, так как корпус может повести и КПП будет плохо работать, чтоб к ним по этому поводу небыло притензий!
Вообщем я взял изгтовленную мною сегодня на работе пластину (сделал ее типа "тюненговую" :D - покрасил в желтый), купленные на выходных заднюю и переднюю опоры двигателя и все это поставил. Во время замены оказалось что это не трещеина, а раскол, в смысле что ушки уже с коробкой не связаны, а просто подпирают ее! Буду пока дальше так ездить, копить под это дело денюшку и может еще гдето попадеться хороший б/у корпус, нераздолбаный.
После замены опор двигатель стал повыше над защитой и при езде его не так сильно трусит как раньше :good:
Изменено пользователем Goofus
  • 3 месяца спустя...
  Goofus сказал:
молодец !!! :good: отличный выход из ситуации !!! и другим людям на заметку
  • 6 месяцев спустя...
у меня тоже самое треснутое но у же по сварке, значит варить там нет смысла всеранво трещина пойдет))) я поставил тож пластину и шайбы с гроверами чтобы не раскручивалось и езжу пока нормально! всеравно в планах корбку покупить))
