Вобщем брать винтовую, покатася хватит.
Теперь есть пару вопросов по параметрам низа двигла, так как я новечек в этих двигателях, то торопится не буде и думаю для начала построить 1.7 по параметрам 82/80
Семейство «бюджетных» модификаций двигателей ВАЗ-2110/2111 с рабочим объемом 1,7 л, диаметрами цилиндров Ø82.0/82.4/82.8, ходом 80 мм, Vi=1690 см3 . Цель создание максимально дешевого (и как следствие наиболее массового) варианта мотто-комплекта для увеличения рабочего объема двигателя. Комплект поставки включает: коленчатый вал и поршень из отливки. Все остальные детали двигателя остаются без изменения.
Описание поршня: поршень из отливки АЛ30 (Ак12ММгН), кокиль изменен по рекомендации ведущего конструктора “СТИ”.
Описание коленчатого вала: коленчатый вал со специальным упрочнением по галтелям, облегченной шатунной шейкой.
Детали поставляемые “СТИ”: - вал коленчатый, поршень 4 шт., эскиз для доработки деталей.
Взято сдесь http://www.tuning.kh.ua/engines/
Там написано высота блока 194.8, я так понимаю это стандартный блок 21083. Правельно?
"SERG MARTIN GARAGE"
Москвич 2140 1.5. ГБЦ 412. РВ сток. КСЗ. Солекс 21/23. ГП 4.22.
ВАЗ-2108 1.6. ГБЦ 39/34. РВ M30. БСЗ-спорт. Солекс-спорт 26/28. Паук 4-1. ГП 3.9.
  • Ответов 70
Да. Зайди на форум сти-мотор и почитай, там много чего умного пишут. sti-motor.ru/forum
А твое личное мнение по этому 1.7?
82/80 надо собирать на 129 шатуне - на поршне под тонкое кольцо
Изменено пользователем Freak
Тут все просто если гоняешь по трассе, то да.
если по городу, тебе и 5 не нада...
Намного проще
Под этот ряд 6 нахрен ненужна.
4 для города,5 стандартная для трассы.
На сайте М-спорт ( Харьков ) значится цена в 2950 грн.
может распродажа или акция он вообще у них есть или для красоты цена
на другие ряды цены гораздо выше
связывался с ними отпиши пожалуйста
звонишь им и узнаёшь, цены и наличие, если нет, то под заказ привозят. прайс у них на сайте висит. цены у них конечно не самые дешёвые, но то, что заказал и оплатил тебе присылают.
Изменено пользователем Rash
USB - К-Line адаптеры, АвтоАС Скан 7.1.9, OpelScaner 1.70, EOBD Galletto 1260, ПБД2. Все адаптеры USB и с ПО.
Блок управления для чистки форсунок
да нет там касным выделена цена другие дороже а этот как по распродаже
цена просто очень выгодная :rolleyes:
Звякнуть им надо - расскажут!
