Угадали место ))) мы тогда целую фотосесию там устроили. Хорошое местечко. :rolleyes:
  • Ответов 98
Подключил саб. Пока корпус не обтягивал и общивок не ставил. Сначала поеду настрою звук а потом буду все доделывать, так как корпус получился больше чем я думал - 50л. может буду делать фазоинвертор.
  • 1 месяц спустя...
За прошедшее время сделал немного апгрейдов:
-залил антифриз вместо тосола и поставил сеточки для защиты радиатора
-настроил звук, обтянул корпус саба и поставил все декоративные элементы в багажник
Все получилось довольно таки неплохо как для первого раза, есть погрешности но ничего страшного - на ошибках учатся.
А вообще результатом очень доволен, звук очень классный получился.
  • 2 месяца спустя...
За последнее время было сделано несколько обновок. Покупал все в Харькове. Долго не писал так как уезжал на море )))
И так по очереди:
1 Тормозные диски и барабаны Pillenga
2 Амортизаторы масляные Billstein
3 Комплекты колодок TRW
4 Тормозные цилиндрики LPR
5 Шаровые опоры MOOG
6 Зеркала с подогревом Ergon
7 Тормозная жидкость LIQUI MOLY
8 Разная мелочевка
Проблем при установке было не мало ))) Когда откручивал скобу сорвал болта ( долго с ним мучался, но высверлили и мечиком прошлись), потом при замене стоек оказалось что верхние гайки заржавели и открутить их было практически невозможно, следующим этапом был нижний болт крепления стойки к проставке (он так закис что его не удалось выбить даже с помошью молота, пришлось спиливать )
В общем результатом доволен, деньги выброшены не зря.
больше фоток здесь http://sl_vano.io.ua/album
Изменено пользователем sl_vano
хороший машин! зачьот! :good:
Никаких больше дискотек: только балет и керамика... (с)
Купил себе спортивный руль и переходник у одноклубников, потом отдал на перешивку и вот результат
хорошо обтянули рулик, а сколько он в диаметре?
Руль прикольный, я б и не узнал :good:.
Изменено пользователем Suvorovetz
Офигенски руль получился)))
Это кожа?
Где делал и что по деньгам вышло?А то мне тоже свой уже пора перетягивать.
