Днем сегодня ездил все было в порядке, а когда приехал во двор, парковал машину, то не смог включить заднюю - на движении вперед упираеться и все :sad: А минут 5 до этого включалась :unknw: Че это может быть такое?
Что значит "на движении вперед "?
На заглушенном двигателе включается?
Пробывал включать через другую передачу (сразу включить 2 или 3, а ужу потом заднюю)?
Изменено пользователем iva_n
Iva_n
  • Ответов 23
это может кулиса износилась,если рычаг КПП разболтанный до этого был, и недовключаеться задняя- как один из вариантов.
Перепробовал все возможныеварианты - не включаеться!!!
А под "движение вперед" подразумевается, движение ручки переключения: на себя она "утапливается", а потом вперед никак - упираеться!
Рычаг стоит ровно (никуда не упирается)? Лишних люфтов нет?
возможно действительно кулиса разболталась (надо смотреть на яме), если это не кулиса, то плохи дела - надо вскрывать коробку :(
Iva_n
Сегодня собрался отрегулировать кулису, сел в машину тыкнул для проверки еще раз заднюю и она включилась!!!! Поехал на эстакаде всетаки перевыставил кулису (заодно поменял подушки выхлопной системы) и теперь думаю, что ж оно такое было?
Народ, кто менял этот долбаный тросик спидометра? Поставил один, трет собака... Звук в салоне как трещетка...Причем то появляеться то ищезает. Поменял на другой...таже фигня... проехал 20 км и он опять затрещал. Причем стрелка спидометра не дергаеться. Что это может быть? Может его как то протягивать под торпедой нужно по хитрому?
главное его сиильно не перегибать и обязательно хорошо смазать. (несколько раз ставил, проблем не возникало.) Изменено пользователем iva_n
Iva_n
Я менял! Вот буквально в СБ... Ничё там по хитрому подтягивать не надо! Всё усилием рук! Ой не сразу увидел, и ПРОтягивать тоже не по хитрому - как по мне, то там только один вариант пути под торпедой. Скорее всего он у тя не смазан просто... ну перегибать, я думаю, ты его и так не будешь...из-за перегиба конечно может трещать. Мне в магазине посоветовали капнуть масла токо по жиже, но у мну его небыло и я литолом смазал сердцевинку (та шо крутится), которая вынимается из кожуха со стороны спидометра. У меня не издает ни звука... и спидометр теперь работает! :yahoo:
Изменено пользователем HAL-LYNX
:read:
Чем смазывать? И что?
