Нужен спциалист для переделки опорных подшипников
Привет Всем, Может кто Магелана знает или будет видеть , может у кого другой специалист есть... спросите плиз, возьмутся ли переделать SS20 под Фольц поинтер..
выкладываю фотки...
Опора под фольц изначально выше (больше) чем SS20... мне же, необходимо занижение 2- 5 см,
как раз остается пространство для сварки или переходников...
Вроде реально...
Родные сыпятся - задолбали... помогите!
фото 1 то что буду покупать (б/у)
фото 2 подшипник вид снизу, сверху сделаю дополнительно, верхняя часть без винтов имеет форму конуса по наружке и входит в конус на кузове, а сверху через отверстие - прижимается тарелкой с гайкой.
Изменено пользователем Kronos
Магеллана найти не проблема. Проблема по фотографии оценить возможность колхоза СС-20 к стойке поинтера. Нужна как минимум стойка с опорой. Или худший вариант - чертеж с размерами (той части как на рисунке: пружина, опора, шток, кузов)...
Намек понял... начнем с колхоза...
может можно модифицировать мою опору или придумать что нибудь другое...?
По фото никто ничего не скажет. подьедь, покажи что из чего нужно сделать - решим что-то...
Он из Николаева :rolleyes:
Конечно прийдется в Киев съездить... главное момент подобрать, может в командировку попаду...
  • 1 месяц спустя...
вид подшипников фольца
фото 2 вид сверху, прижимается к кузову - через проем - чашкой с гайкой.
сам юзаю на пацюке , конструкция известна ,железок хватает, мона подумать, я собирался ШС ставить, а почему стоковые у тя летят????, я минимум год езжу с учетом того что подвеска зажата будь здоров , завтра выезжаю с крыма с понедельника навено буду на работе прикину что к чему , вот тока вес машин разный выдержит ти сс пацюка , у мну правда VR-6 мотор он тяжолый у тя какой ???
