Увидел в гараже небольшое пятно бензина в раёне бензобака,полез в яму и увидел что с бака капает бензин,дырки нет,скорее всего микротрещина,подскажите можно ли замазать холодной сваркой?Будет ли она держать?Или может есть другие варианты?
Если хорошо обезжиришь поверхность иправильно приготовишь холодную сварку то будет держать долго и надежно... из других вариантом только снятие и сварка(пайка) бака.. так что попробуй отделатся холодной сваркой.
Тогда для начала попробую холодную сварку,а там посмотрим,кстати,знакомый сказал что мог сгнить бак внутри...буду надеяться что это не так :o
бак гниет сначала сверху... а низ заполненый бензином ржавеет в последнюю очередь..
У меня знакомый на "ниве" клеил стекло-ткань и эпоксидка,(залатал площадь 20х20см)держит мертво,но рядом нашел еще "пробоину" много микротрещин(сгнило дно)-выкинул и купил новый бак.
Учиться никогда не поздно,а учиться на чужих ошибках даже полезно ;)
Тише едешь - крепче спишь;)
Всем спасибо за помощь,вчера зачистил наждачкой и обнаружил 3 маленькие дырочки,слил весь бензин,слава богу что его осталось всего 6,5 литров :) ,Обезжирил и залепил холодной сваркой,сегодня залью бензин и посмотрю нет ли больше течи....
У меня вчера тоже самое, смотрю снизу что-то сырое место радиусом 1 см - краска вспучилась. Протёр - сразу промокло в радиусе 5см и начало понемногу капать.
Пришлось проявить смекалку что было не трудно ибо под рукой был автопластилин. Некоторая проблема в том что после протирки тряпкой, голый метал смачивается за доли секунды. Но в целом удачно всё заклеилось.
Незнаю зачем глыбу сварки клеить, наверно обойдусь пластилином, сделаю поаккуратней и загрунтую всё вместе...
:rolleyes: Холодная сварка держится отлично,течи бензина нет,посмотрим на долго ли хватит...
