icemeister 2 Опубликовано 19 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2009 Купил фильтр с ланоса никак не установлю его, со временем напряг(( Кто ставил, скажите в каком месте лучше установить? Наверно ерунду спрашиваю, но всё же... Дешевые инженеры - дорого стоят! (Г. Форд) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dluzh 0 Опубликовано 19 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2009 Было что-то похожее - менял толкатель бензонасоса, но может это тут и не причем, но мне помогло.хз ... проверял производительность насоса - вроде качает. Но толкатель можно посмотреть, вдруг расклепался.Купил фильтр с ланоса никак не установлю его, со временем напряг(( Кто ставил, скажите в каком месте лучше установить? Наверно ерунду спрашиваю, но всё же...У мну стал на штатное, уперся в одном месте в тормозную трубку, но это ничего страшного. Только я брал фильтр в пластиковом корпусе - он легче, если в металлическом, то незнаю как будут себя вести шланги ... не провиснут ли. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 348 Опубликовано 19 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2009 У меня шланг (кот между фильтром и насосом) терся об тормозную трубку. Надели на этот шланг сверху еще один розрезаный вдоль и стяжками прикрепили. Он получается чуть длиннее изза чего если шланги не менять, может немного неудобно его тулить.А можна взять шланги подлиннее провисать если и будет, то решается стяжкой - непроблема...хз ... проверял производительность насоса - вроде качает. Но толкатель можно посмотреть, вдруг расклепалсяВ бензонасосе плунжерном может клапан сломатся и производительность упасть напорядок...вплоть до "0"... "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dluzh 0 Опубликовано 20 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2009 У меня шланг (кот между фильтром и насосом) терся об тормозную трубку. Надели на этот шланг сверху еще один розрезаный вдоль и стяжками прикрепили. Он получается чуть длиннее изза чего если шланги не менять, может немного неудобно его тулить.А можна взять шланги подлиннее провисать если и будет, то решается стяжкой - непроблема...В бензонасосе плунжерном может клапан сломатся и производительность упасть напорядок...вплоть до "0"...У мя обычный ДААЗ. А что за плунжерный насос? Поршневой что-ли? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
icemeister 2 Опубликовано 20 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2009 У меня плунжерный ПЕКАР, посмотри в нете, еще есть в бортовике Дешевые инженеры - дорого стоят! (Г. Форд) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Flex 0 Опубликовано 20 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2009 Выкиньте все мех.насосы и поставьте на их место заглушку, а вместо них- навесной элетрический низкого давления. За 3 года его эксплуатации забыл, шо он даже есть. Мечты сегодня-это реальность завтра. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Freak 2 Опубликовано 20 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2009 Флекс! Скинь пожалуйста фотку заглушки вместо бензонасоса!! Есть ли она в продаже. Езжу на ГБО, бензин тока на отжиги. Кумарит постоянная работа бензонасоса на газу. Запитаю электронасос от бензоклапана. Буду рад и фотке где прилепил электробензонасос. Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hitmanhunter 0 Опубликовано 20 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2009 Выкиньте все мех.насосы и поставьте на их место заглушку, а вместо них- навесной элетрический низкого давления. За 3 года его эксплуатации забыл, шо он даже есть.А какая цена и какой к 2108 карб подойдет? забанен мудаком Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dluzh 0 Опубликовано 20 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2009 У меня плунжерный ПЕКАР, посмотри в нете, еще есть в бортовикеСкорее диафрагменный ПЕКАР т.к. плунжерными называют поршневые насосы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Flex 0 Опубликовано 20 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2009 Флекс! Скинь пожалуйста фотку заглушки вместо бензонасоса!! Есть ли она в продаже. Езжу на ГБО, бензин тока на отжиги. Кумарит постоянная работа бензонасоса на газу. Запитаю электронасос от бензоклапана. Буду рад и фотке где прилепил электробензонасос.Заглушку ваял сам из стали 3-ки:садил ее на родную прокладку и шпильки-гайки. Насос стоит за моторным щитком возле мотора печки.Фото по возможности выложу.А какая цена и какой к 2108 карб подойдет?От 50 у.е. любой навесной дающий не более 2 бар. У меня Пирбург. Мечты сегодня-это реальность завтра. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
