optima_iv 0 Опубликовано 19 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2009 есть ли разница в фильтре тонкой очистки а именно как он стоит вертикально или горизотально потому как топливо уходит назад в бак.потом с первого раза незаведеш приходится пидалью помогать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Flex 0 Опубликовано 19 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2009 Пох как он у тя стоит- у тебя при запуске двигла топливо берецца из поплавковой камеры кальбуратора. А педалькой ты приводиш в действие мембранку ускорительного насоса, которая черезе носик "слоника" подает топливо прямо в камеру Мечты сегодня-это реальность завтра. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
optima_iv 0 Опубликовано 19 мая, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2009 и это вы счетаете правельно то что я помогаю педалью?почему когда заглушил и сразу заводиш она заводится очень бодро а если постоит мин.5 то все бодрости как и нибывало. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hitmanhunter 0 Опубликовано 19 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2009 и это вы счетаете правельно то что я помогаю педалью?почему когда заглушил и сразу заводиш она заводится очень бодро а если постоит мин.5 то все бодрости как и нибывало.Бенз испарился из камеры, и приходится его закачивать. забанен мудаком Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
optima_iv 0 Опубликовано 19 мая, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2009 Бенз испарился из камеры, и приходится его закачивать.тоесть перед тем как заводиш нужно поработать педалью Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hitmanhunter 0 Опубликовано 19 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2009 тоесть перед тем как заводиш нужно поработать педальюНужно вытянуть подсос и иметь хороший акумулятор и стартер. Т.к. можно так поработать педалью, что и свечи залить. забанен мудаком Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mikeng 27 Опубликовано 19 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2009 если карб 9-ка постояла минут 15, часть бенз в карю действительно испарилась и заводить ее надо з нажатой педалью газа - так прописано в мануале. А подсос тянут только на холодной машине - тоже прописано. Утром после ночной стоянки также есть смысл нажать на педаль газа перед заводкой, так как часть бензина испаряется с камеры карба. А фильтр пофиг какой гориз или вертик, разве что в вертикальном есть отстойник для мусора, говорят что лучше чистит но тоже весьма спорно Диски и шины с Польши под заказ Garage sale!!! +38(067)1687302 mikeburian@gmail.com Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 349 Опубликовано 19 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2009 Фильтр чистит луче, если он от инж. ланоса. А педалью в поплавковую камеру бенза не накачаешь. Тут или ручной подкачкой либо крутишь мотор стартером, а педалью, то уже в цилиндры подаешь, обогащая смесь, как уже сказали - на гарячую, на холодную - подсосом... "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dluzh 0 Опубликовано 19 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2009 У мну такая-же проблема: на горячую после небольшой стоянки иногда приходится почиркать стартером.Не буду долго рассказывать о своих экспериментах, но вероятность испарения бензина из поплавковой камеры я полностью исключил. Результат - 0.Грабли в чем-то другом хзФильтр чистит луче, если он от инж. ланоса.Проверено - карб продувать приходится реже А педалью в поплавковую камеру бенза не накачаешь. Тут или ручной подкачкой либо крутишь мотор стартером, а педалью, то уже в цилиндры подаешь, обогащая смесь, как уже сказали - на гарячую, на холодную - подсосом...Поправьте, если ошибаюсь, но ускорительный впрыскивает в диффузор. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hitmanhunter 0 Опубликовано 19 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2009 У мну такая-же проблема: на горячую после небольшой стоянки иногда приходится почиркать стартером.Было что-то похожее - менял толкатель бензонасоса, но может это тут и не причем, но мне помогло. забанен мудаком Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
