Собственно, сабж. Пытаюсь нахлобучить шкив под поликлиновый ремень на 55А гену.
Диаметр дырки под вал на шкиве 14,8мм, а вал на гене 15мм :blink:
Брак или нужно дорабатывать напильником... напрессововать?
Он там по моему на шпоночном соединении , значит устанавливается с минимальным натягом... по этому думаю целесообразно убрать милиметр -два металла и попробовать поставить его в натяг... хотя хз...
Шпонка есть на валу старого вала а на шкиве под нее нужно выпилить паз, но не в этом дело. Если снять эти лишних 0,2мм, то все должно встать, НО врядли я смогу спилить или рассверлить так, чтоб все осталось соосно. Мне проще вернуть шкив в магазин и поискать с дыркой на 15мм. Но есть ли такой?
з.ы. Аффтару этикетки зачет по русскому языку
А если попробовать аккуратненько разверткой , правда хз возьмет ли она металл из которого сделан шкив... Но проще и надежнее действительно найти с подходящим отверстием...
Пойду, пожалуй, поброжу по магазинам со штангелем :ph34r:
Ну ты ж шкив с одной модели генератора хочешь нацепить на другую модель?
Оно то так, но должно, вроде, просто так садиться :pardon:
Все повинно сідати без проблем на генератор! міняй шків, якусь фігню впарили.
Я от був купив шків на колінвал, бракований!
як то кажеться знайди 2 відмінності між нормальним зеленим і бракованим чорним.
Изменено пользователем Credo
:blink: Е-мае! А я как раз купил такой, как на фото справа :o А в чем еще выражался его брак, кроме смещения выточки под шпонку?
ще ремінь якось недуже добре сідав на нього, але працював, не злітав :) а так то все нормально.
мені його поставили, але направляючу втопили :wacko:
якщо для генератора то свою функцію виконувати буде, а якщо будеш ставити mpsz або январь, то паз під шпонку треба зробити в правильному місці, інакше УОЗ буде неправильно рахуватися. ДПКВ в ВМТ має бути помоєму навпроти 20 зуба на шківу.
от я ще тут відписував
http://mpsz.ru/forum/showthread.php?t=513&...ht=%F8%EA%E8%E2
а то що він відкрутився в мене, то не факт що через шпонку і т.п., може його скоріше всього не затянули нормально.
в цій темі все написано, як переробити генератор і т.п.
Гм... в моем чугунном шкиве дырка под шпонку в правильном месте :pardon:
Всем спасибо за ответы
