Решил завести вот такую тему, может кто то делал, а может кто то знает, вопрос заключается вот в чем...
Если купить люминисцентную краску и ею покрасить приборку, то есть каждую циферку и каждую шкалу, и потом вставить ультрафиолетовые светодиоды, будет ли ожидаемый эффект??? Либо может кто то знает краску готорая скажем так немного подсвечивалась от обычных светодиодов?
Или же надо просто неоновую приборку?
  • Ответов 118
Из того тут даже было :)
ооооо.... ну вот теперь ты попал... рассказывал что делал как делал и все по подробней... как раз хзотел сделать именно такое.... у меня низкая панель, но думаю разницы особой нету.... и что надо для этого купить.....
Подсветку можно сделать на любой автомобиль, причем себестоимость практически не будет меняться... Я лично делал на Passat B3, 2109, 2107...
Выложил не для продажи, просто поделиться опытом... может кто такую-же сделает ))
Принцип работы интересный (был придуман мной и моим другом, в клубе ))
Основная идея, это люминисцентные краски, которые подсвечиваются ультрафиолетом. То есть дизайн полностью на твоей совести...
Детали:
1. УФ лампа холодного катода 30см (продается в комп. магазинах, для Москвы проще найти в Чип и Дип'е): стоимость 300 р.
2. Люминисцентные краски (я брал в Центральном Детском Мире, в отделе для художников - 4 этаж, упаковочку, типа гуаши, из 6 баночек разных цветов): стоимость 100 р.
Здесь детально распишу установку на семерку (будут вопросы установки на др автомобили, могу подсказать...)
Покраска:
Разбираем щиток приборов, снимаем стекло и начинаем творить )) Сначала красил самой маленькой кисточкой (чуточку ее обстриг, чтоб острая была), потом практическим путем было установлено, что удобнее красить зубочисткой, по принципу матричного принтера...
Чтобы было видно что получается, подсоединил заранее купленную лампу, к блоку питания компа... Потому как, когда красишь белой краской (именно она светится синим) не очень виден результат.. Красил в два слоя.
Установка лампы:
Лампа продается в защитном пластиковом чехле, в таком виде она не очень хорошо помещается в щиток.. Поэтому ее необходимо вытащить, для этого включаешь ее на минут 5, даешь прогреться (нагревается герметик, который ее держит в корпусе), после чего просто вытягиваешь из корпуса, и у тебя в руках чисто лампа, диаметром 3-4 мм, вместо 10 (с корпусом)...
Лампа установлена в ту часть приборного щитка, что снимается вместе со стеклом... В нижнюю ее часть. Сверлятся дырки с обоих торцов, для установки лампы.. Для крепления ее внутри, просверлил по две маленьких дырочки снизу, продел проволочку и притянул ее к низу... Чтобы не светила в глаза сама лампа, тупо заклеил изолентой с внешней стороны (на фотках это хорошо видно)...
Подключение лампы:
Я подключил напрямую к кнопке включения габаритов и оставил штатную подсветку (чтобы штатка не горела максимально убавил яркость), на случай выхода из строя лампы (ресурс лампы тогда был неизвестен)... Но горит уже 3 года как, за это время вылатал только блок преобразователя (ставил без предохранителя, всем кто будет заморачиваться советую поставить с ним)... Когда делал на заказ, подключал прямо на щиток, на штатную подсветку (котороую соответственно вытаскивал), получалось здорово - можно было меня яркость подсветки...
Подкрепил бы все фотами, но было давно и неправда... скорее хотелось все поставить и опробывать (может гдето похвастаться)))
А если вставить УФ лампы вместо штатной подсветки? Ну всмисле чтобы не сверлить приборку...
С уважением...Виталий (80673061424)... Не люби деньги - погубят, не люби женщин - обманут, а люби Бога...
Продам для такого комплекта, УФ лампу холодного катода и краски флуоресцентные"Decola" . Все новое. Цена лампы-50 грн., красок-60 грн.
А что с доставкой красок скажем до марииполя, и сколько там краски?
В такому випадку ніякого результату не буде!лампа повинна освітлювати краски!
Детали:
Покраска:
Установка лампы:
Подключение лампы:
Судя по фоткам ты вставил лампу в нишу для штатной подсветки а не под козырек как показано раньше на рисунке. И розовый отблеск не мешает ночью? А то днем видно что на приборке помимо циерок еще и розовая тень от лампы. Ночью глазки не режит?
Продаю корча своего....за подробностями в личку.....
