Krokop 0 Опубликовано 24 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2009 Подскажите плиз, как правильно подключить питание к усилителю! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 24 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2009 К усилителю чего? В большинстве случаев работает правило: плюс к плюсу, минус к массе Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ToxaMan 0 Опубликовано 24 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2009 Подскажите плиз, как правильно подключить питание к усилителю!я подключал прямо от акума...плюс через предохранитель, ну это ежели усилитель музыкальный провода сечением непомню сколько, но по памяти примерно 0,35-0,4 см Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Krokop 0 Опубликовано 24 мая, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2009 я подключал прямо от акума...плюс через предохранитель, ну это ежели усилитель музыкальный провода сечением непомню сколько, но по памяти примерно 0,35-0,4 см А предохранитель на сколько? кнопку не выводил, вкл-выкл усилка? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shovkovy 0 Опубликовано 24 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2009 А предохранитель на сколько? кнопку не выводил, вкл-выкл усилка?Предохранитель такого же номинала, как и у тебя на усилителе или если на усилителе их два, то их сумме. Кнопка на отключение не нужна, так-как он отключается автоматически при отключении магнитолы, если конечно Ремоут подключишь Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Krokop 0 Опубликовано 25 мая, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2009 Подключил усилок, но при заведённой машине с динамиков шум, при наборе оборотоа двигателя он усиливается, что за хрень? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viruss :) 0 Опубликовано 25 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2009 Подключил усилок, но при заведённой машине с динамиков шум, при наборе оборотоа двигателя он усиливается, что за хрень?Сигнальные провода (тобиш "тюльпаны") проведи отдельно от питающих проводов, если их пересечение не избежно то постарайся, что бы они пересекались под прямым углом, в большинстве случаев это помогает.У нас в автомузыке силовые провода проводят слева, а сигнальные справа, пока еще ни у кого шумов небылоЗ.Ы. если шумы остануться, то может и фильтр по питанию в магнитоле спалил (особенно актуально для Pioneer) Взрослые это те же дети, разница только в цене на игрушки. (с) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Krokop 0 Опубликовано 26 мая, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2009 Сигнальные провода (тобиш "тюльпаны") проведи отдельно от питающих проводов, если их пересечение не избежно то постарайся, что бы они пересекались под прямым углом, в большинстве случаев это помогает.У нас в автомузыке силовые провода проводят слева, а сигнальные справа, пока еще ни у кого шумов небылоЗ.Ы. если шумы остануться, то может и фильтр по питанию в магнитоле спалил (особенно актуально для Pioneer)Спасибо, переделал))) работает как часики Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viruss :) 0 Опубликовано 26 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2009 Спасибо, переделал))) работает как часикиТа незачто Взрослые это те же дети, разница только в цене на игрушки. (с) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ToxaMan 0 Опубликовано 26 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2009 А предохранитель на сколько? кнопку не выводил, вкл-выкл усилка?у меня стоит 25 - уже пол года - не перегорел и ниче не сгорело ))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
