Всем добрый день. Поставил себе на выходных сигнализацию Шериф ZX-725. Как ее там ставили это отдельный вопрос :blink: , просто зла нехватает, все на изоленте и скрутках. Но вопрос заключается не в том. Они мне подсоединили активацию сигнализации через габариты и теперь при постановке или снятии с охраны мигает :wacko: все что подключено к габаритам((((((. Может кто-то уже проделывал такие трюки именно с этой моделью по переброске провада с габаритов на аварийки (автомобиль ВАЗ-210994-20). И еще 2 вопросика на сколько времени в среднем хватает батарейки в пульте и чем отличается 725 от 925 модели. Заранее всем благодарен.
Ну для проделывания переброса нужно узнать где они подключили провод к габаритам, наверное в ЧЯ... и перебросить его на провод обмотки управления реле аварийки в том же ЧЯ...Могли они и в салоне к кнопкам подключится... так проще... Насчет всех заманух Шерифов я не знаю, так как с ними не сталкивался...
на форуме Шерифа почитай, если нет напиши. Адрес сайта пишет на брелке
Не существует такого реле. Благодяря хитроумной схеме (контроль ламп поворотов производится по частоте их мигания) существует только один способ подключения к поворотам: Через диоды. На кардачах купить любые диоды на 10А, и через них по очевидной схеме переключить световую сигнализацию с габаритов на обе стороны поворотов.
А вот и правильный ответ!)))
Действительно, берешь провод, который идет от сигналки на габариты, впаиваешь туда параллельно два диода и подключаешь к двум проводам, которые идут от выключателя аварийки на фары.
Добрый день. От сигнализации Шериф идут два белых провода, это и есть выход на сигнальные огни. Если установщики не обрезали, то диодная развязка там есть. Отсоедените провода от габаритов, найти можно по проводу и переподключите на поворотники (как пример в жгуте который идет от подрулевых переключателей). Разницы особо между сигнализациями нет. В 925 больше сервиса+работа с противоразбойной картой. Батарейки хватает около 3х месяцев (щелочной - alkaline)
Будут еще воросы пишите постараюсь помочь.
Ремонт автоэлектрики любой сложности, компьютерная диагностика, чистка инжектора, установка любого дополнительного оборудования, замена масел, продажа масел AGIP. 063.234-66-56 Виталик.
Переделал на аварийки как и оговаривалось через диоды. Вот только диоды я взял на 5А, а не на 10А. Думаю что не сгорят :pardon:
Не сгорят, нагрузка кратковременная и 5А это 60 ватт лампочка.
Сзади 21 ватт(кажись) , передние припустим тоже 21 и повторитель.Суммарно ватт 50.
