romanni 0 Опубликовано 26 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2009 Никакой это не доп стопарь - это противотуманый фонарь, который включается отдельной кнопкой с панели приборов при условии включенного ближнего света.А тем кто параллелит эти лампы на стоп сигнал, нужно руки повыдергивать, ибо они слепят едущих с зади.Они еще не только паралелят, еще многие уникумы на кнопку задних противотуманных фонарей подключают свои передние противотуманки, я за такими с дальним светом езжу, или обганяю и свои задние противотуманки включаю.Лампочка эта - задние противотуманные фонари. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 348 Опубликовано 26 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2009 (изменено) У меня 1 пара передних подключена в месте с задними. А в чем собсно проблема? По моему ПТГ светят несильнее стопсигналов ...Может их тогда вообще стОит убрать судя по вашей логике? +1 к посту ниже Изменено 26 мая, 2009 пользователем Dim.on-zt "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HAL-LYNX 3 Опубликовано 26 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2009 (изменено) Никакой это не доп стопарь - это противотуманый фонарь, который включается отдельной кнопкой с панели приборов при условии включенного ближнего света.А тем кто параллелит эти лампы на стоп сигнал, нужно руки повыдергивать, ибо они слепят едущих с зади.ОК - задний противотуманный фонарь, но то шо им слепят сзади едущих.....? я видел не раз! и днём и ночью! -всё норм (на зубилах, при условии родных ламп)! А вот за иномарками ехать - вот это ДА! одно "удовольствие" ! у них стопари и поворотники ярче моего дальнего света, пусть даже он галимый, но всё же! стоишь на светофоре, а тебе в глаз мигает эта хрень... ППЦ Изменено 26 мая, 2009 пользователем HAL-LYNX Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doxtop 0 Опубликовано 26 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2009 раскажите мне пожалуста о задних фонарях.какие лапы там стаят и какие когда включать.например меня интересует ближний свет когда включен горят гобариты а, там еще есть вторая лампачка она находится ниже и она никогда у меня несветится что это за лампа.если можно с фотками чтоб было панятней.спасибо.не знаю как у вас, но у меня эти лампочки с отражателями включаются при включенных фарах и задней передаче, ночью очень даже нормально видно если назад сдавать.машина тупо сток, так оно с завода работает, не знаю как вы ее включаете кнопкой с салона...у меня как-то сгорела плата и пропал габарит, перекинул я провод с габарита на этот самый с отражателем, так несколько человек на светофорах делали замечание что слепит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HAL-LYNX 3 Опубликовано 27 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2009 (изменено) не знаю как у вас, но у меня эти лампочки с отражателями включаются при включенных фарах и задней передаче, ночью очень даже нормально видно если назад сдавать.машина тупо сток, так оно с завода работает, не знаю как вы ее включаете кнопкой с салона...у меня как-то сгорела плата и пропал габарит, перекинул я провод с габарита на этот самый с отражателем, так несколько человек на светофорах делали замечание что слепит.Видимо это только на старых авто (старых фонарях) не слепит... меня не слепило, а новых с вкл этой лампочкой не встречал. Но, раз делали замечание, то делаю вывод и заметку - "К габаритам и стопарям эту лампу не коннектить!!!" Только уточнить бы всё таки в каких случаях и каким способом она должна включаться!?! Изменено 27 мая, 2009 пользователем HAL-LYNX Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 27 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2009 (изменено) ОК - задний противотуманный фонарь, но то шо им слепят сзади едущих.....? :Ну на зубилах оно конечно не так слепит как на иномарках, но при нормальных лампах и чистом фонаре, довольно неприятно.Только уточнить бы всё таки в каких случаях и каким способомона должна включаться!?!Включается отдельной кнопкой на панели, при условии включенного ближнего.Вот здесь на картинке видно где стоит кнопка "выключатель задних противотуманных фонарей" http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-in...ment-panel.html Изменено 27 мая, 2009 пользователем iva_n Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
optima_iv 0 Опубликовано 27 мая, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2009 у меня еще вопрос.выключатель задних противотуманных фонарей включили например в салоне кнопкой.а в переди машины гарят какието лампы или нет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 27 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2009 у меня еще вопрос.выключатель задних противотуманных фонарей включили например в салоне кнопкой.а в переди машины гарят какието лампы или нет.Не должны. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 27 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2009 у меня еще вопрос.выключатель задних противотуманных фонарей включили например в салоне кнопкой.а в переди машины гарят какието лампы или нет.нет негорят, если конечно на этуже кнопку не кинули передние ПТФ Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
optima_iv 0 Опубликовано 27 мая, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2009 тоесть их включил и они должны гореть только зади ивсе да. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
