Решил сделать ремонт ходовой на 2108. Подскажите стоит менять амортизаторы в передних стойках или нужно обязательно менять стойки. На какие производители по ходовой лучше ориентироваться, чтобы не очень дорого и бегала нормально. И если кто знает, где в Киеве можно отоварится по ходовке не дорого. Заранее спасибо!
  • Ответов 20
Популярные дни
Подьедь к этим ребятам! они по ходовке спецы! и запчасти сделают по хорошим ценам!
Партнерское СТО
Есть разборные передние стойки, а есть не разборные. В первом случае, при отсутствии механических повреждений железа достаточно поменять только аммортизаторы (вкладыш (картридж)). Во втором меняется стойка в сборе.
А по производителям сложно что-то советовать ибо начнется полемика. Воспользуйся поиском.
На сколько хватит вкладышей, говорят недолговечные они...
Вкладыша хватит ровно настолько, насколько и стойки такой же фирмы и модели.
Партнерское СТО
Я вообще-то сам все делаю, кроме настроек конечно, развал там и прочее, запчасти хотелось-бы подешевле приобрести...
Значит будет лучше взять подороже (качественней) вкладыш, чем подешевле стойку...
Вобщем ты прав. Но вкладыш ты поменять сможешь, если у тебя стойка разборного типа.
Стойки еще родные, разборные наверное, я еще к ним никогда не лазил...там болты крепления(эксцентрики) на вид такие страшные... вот и думал всю стойку менять...
Родные, не значит разборные... Нужно посмотреть сначала.
Звонить: (063) 238-76-10, (066) 087-33-05
Писать: timafeich@gmail.com
Приезжать: ул. Разумовская, 31
Автомастерская тюнинга О.К. Одесса
Запчасти на заказ. Масла и автохимия. Расходники для ТО.
Автоэлектрик. Охранные комплексы. Автогаджеты. Аудиосистемы.
Вибро- шумоизоляция. Тонировка.
Дело хозяйское
