Геннадий 0 Опубликовано 27 мая, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2009 Большой сенкс ребята, буду искать. Как обнаружу обозвусь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Faterland 0 Опубликовано 28 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2009 варианта всего 2:1) объем масла увеличился (ищи утечку тосола или бензина)2) уменьшился объем емкости где находится масло (ищи вмятину в поддоне)ТРЕТЬЕГО не дано.3) Сдвинулся резиновый упор (уплотнитель) на щупе. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 28 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2009 3) Сдвинулся резиновый упор (уплотнитель) на щупе.ОК 3) не правильный замер Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 343 Опубликовано 28 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2009 Сдвинулся резиновый упор (уплотнитель) на щупе.Шо, имхо, маловероятно (хотя...)т.к. там внутри есть зацеп (кольцо) с которого резинке слезть самой непросто будет.У меня был сломался щуп, розберал, спаял... "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ДУКАТО 0 Опубликовано 28 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2009 Тосол не показатель так-как при нагреве то подымается то опускаеется уровень. Скореее всего пробило прокладку! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузьма 121 Опубликовано 28 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2009 При попадании тосола в масло образуется эмульсия, ее хорошо видно на заливной пробке. 067-944-1840 Viber, 063-960-3274 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pilipey 0 Опубликовано 28 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2009 возможно на неточность замеров сказалось размещение авто(уклон, косогор ....) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Коля :) 0 Опубликовано 29 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2009 не замечал на щупе пузырьки воздуха ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergi 0 Опубликовано 29 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2009 При прогреве гляди на выхлоп если пробило прокладку будет белый выхлоп (пар) и капельки жидкости, не побрезгуй попробуй на вкус (если сладкая тода тосол) , смотреть тока в сухую погоду при повышенной влажности метод не показателен ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ДэнЛеон 0 Опубликовано 29 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2009 1 бензин в масле проверить легко, мембраны можешь не рассматривать, проверь методом поджига, высунь щуп, поднеси огонек, если загорится, значит петрол в масле 2 По поводу тосола, вариант с пробкой не канает, водичку на пробке можно и без этого обнаружить, на пробке постоянно собирается конденсат, особенно утром, а вот на щупе это другое дело, опусти щуп, достань, тосол будет видно 3 ты вот лучше объясни как ты масло проверял после замены? залил и сразу проверил?, если так, тогда ясно, масло не стекло со стенок двигла и механизмов, уровень как раз должен подняться на эту высоту, если выше уровня, слей, иначе сальники может повыдавливать 8 (066) 740-15-69 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
