Геннадий Опубликовано 2 июня, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 2 июня, 2009 1 бензин в масле проверить легко, мембраны можешь не рассматривать, проверь методом поджига, высунь щуп, поднеси огонек, если загорится, значит петрол в масле2 По поводу тосола, вариант с пробкой не канает, водичку на пробке можно и без этого обнаружить, на пробке постоянно собирается конденсат, особенно утром, а вот на щупе это другое дело, опусти щуп, достань, тосол будет видно3 ты вот лучше объясни как ты масло проверял после замены? залил и сразу проверил?, если так, тогда ясно, масло не стекло со стенок двигла и механизмов, уровень как раз должен подняться на эту высоту, если выше уровня, слей, иначе сальники может повыдавливатьЯ должен с тобой согласиться по поводу 3-его пункта, вероятно так и было, скорее всего я поспешил и замерял раньше а потом долил еще. Да и с первыми двумя пунктами согласен - розумно. Сенкс.
rexkrab Опубликовано 12 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2009 1 бензин в масле проверить легко, мембраны можешь не рассматривать, проверь методом поджига, высунь щуп, поднеси огонек, если загорится, значит петрол в масле2 По поводу тосола, вариант с пробкой не канает, водичку на пробке можно и без этого обнаружить, на пробке постоянно собирается конденсат, особенно утром, а вот на щупе это другое дело, опусти щуп, достань, тосол будет видно3 ты вот лучше объясни как ты масло проверял после замены? залил и сразу проверил?, если так, тогда ясно, масло не стекло со стенок двигла и механизмов, ть масло меняуровень как раз должен подняться на эту высоту, если выше уровня, слей, иначе сальники может повыдавливатькачество бензина такое полностью не сгорает пролетает через кольца и в картер уровень масла увеличивается такие заправки очень дорогие после них приходится менять масло и масляный фильтр. масло пахнет бензином
