invader 0 Опубликовано 2 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2009 Решил поменять замок зажигания на 21093(2003г.) так как ключ не отбрасывало.Столкнулся с такой проблемой:На старом замке от фишки(папа-мама) идут провода на реле, а на новом таких проводов нет.Получаецо надо врезать проводки на замке к реле? ХЗ че его делать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kostya 0 Опубликовано 2 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2009 сам замок отдельно от проводов идет и снимается откручиванием двух болтиков. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
invader 0 Опубликовано 2 июня, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2009 Там болтов нет, там защелки, а креплений под провода вообще нет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sirSerik 0 Опубликовано 3 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2009 Решил поменять замок зажигания на 21093(2003г.) так как ключ не отбрасывало.Столкнулся с такой проблемой:На старом замке от фишки(папа-мама) идут провода на реле, а на новом таких проводов нет.Получаецо надо врезать проводки на замке к реле? ХЗ че его делать.Ничего делать не надо.Снял старый замок на его место поставил новый, с нового выходит один шлеф проводов, а в старом два - забей. В новых замках реле внутри. По крайней мере, когда я менял у меня тоже возник такой вопрос, после замены подьехал к электрику, выслушав меня он полез под руль и вырвал датчик и сказал: нету у тебя датчика, нет не подключённых проводов, езжай. С уважением, Сергей. 8 (097) 279-75-77 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
icemeister 2 Опубликовано 3 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2009 а как же сигнализация? Дешевые инженеры - дорого стоят! (Г. Форд) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
invader 0 Опубликовано 4 июня, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2009 (изменено) А реле замка зажигания идет к сигнализации? Изменено 4 июня, 2009 пользователем invader Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 4 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2009 Читали?Сигнализация, обычно, тут не причём.Реле цепи зажигания, колодки которого нету в кабеле нового замка, правильно расположить поближе к ЧЯ, а не вести через груду контаквтов и разъёмов.Вероятно, до этого на заводе наконец додумались, и есть такие торпеды, проводка в которых это предусматривает.Собственно, под это дело в корпусах любых а/м есть очень подходящие шпильки рядом с ЧЯ. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
invader 0 Опубликовано 4 июня, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2009 А действительно ли в новых замках зажигания встроенно реле? Решил не заморачивацо,оставлю все как есть. Всем спс за советы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
