ребята а у меня немножко другая ситуация,
машина заводится,холостые отлично,
но когда завел,машина может поработать пару секунд иногда минут,потом резко глохнет,
заводишь и как нечего небыло,катаешся,пока не заглушиш)))))))
приходится машину завести,заглушить,снова завести а потом только ехать)))
проблема не очень серьезная,но все же уже достала(((((((
машинка 99 карбюратор.
подскажите что это?
извините если влез в нету тему)))) :thank_you:
  • Ответов 61
Вобщем нашёл в чём была "болячка" На одном из винтов крепящих РХХ была сорвана в корпусе дросселя резьба, в результате чего, при работе РХХ перекособочивало, что вызывало дергания, а на газу он не использовался(или компенсировался редуктором) (на редукторе свой рег ХХ). Короче немного сверлонул отверстие нарезал М5 вместо М4 и наступило счастье, движок запел ровненько, аж приятно ехать... Но куда подевалась резьба вот вопрос, в прошлом году сам менял "здохший" РХХ и всё закрутил "по резьбе" и плотно?
Изменено пользователем tigrazloy
Приятно когда отделываешься легким испугом. :rolleyes:
  • 6 месяцев спустя...
У меня похожая ситуация на холостом ходу прыгают обороты при езде все нормально только при обгоне нажав на педаль машина дйорнеться 2-3 раза и дальше все нормально
подскажите в чем может быть причина может кто сталкивался с такой ситуацией
Похоже на датчик положения дросельной заслонки.
Тоже есть такие симптомы, но на ДПДЗ напряжение вроде бы стабильно опускается и поднимается... купить новый сыграть в лотерею)))
Эти лотареи дорого обходятся. Я например поехал на компьютерную диагностику, хотя есть на авто бортовик, заплатил 180грн и выяснил почему плавали холостые. А проблема была вовсе не в датчиках, а в механике. Во первых не отрегулированы клапана и послаблен ремень ГРМ. Вот так вот. А до диагностики никогда бы на это и подумать не мог. Нормальная компьютерная диагностика стоит этих денег. Мастер тестировал машину часа 2 и проверял диагностическим устройством не только электрическую часть авто, но и всю механику.
спасибо за совет о результате напишу
  • 1 месяц спустя...
И сново всем здравствуйте. Хочу написать о своей проблеме, может кого-то тоже она замучала и он нашел выход с положения. Моему автомобилю (ВАЗ-210994-20) 2 года пробег 13000км и все это время он не стабильно работает на холостом ходу. Причем сейчас нестабильность увеличилась. По началу я это замечал по стрелке тахометра она незначительно колебалась, а с приобретением бортового компьютера(БК), у меня появилась возможность контролировать обороты двигателя численно. Так вот на холостом ходу постоянно на БК меняются обороты в пределах +/- 200об и сопровождается изменением работы двигателя. А когда я еду и с горки выключаю передачу то при каждом выключении тахометр показывыает то 1000об, то 960, то 800об. А теперь на холодную даже появились какие-то провалы в цилиндрах. Кто знает что может быть? Датчик ХХ прозванивал там вроди бы все в поряде, свечи тоже менял. :pardon:
Привет у меня тоже ваз 210994-20 2008года и точно такие проблемы с ездил на диагностику сказали модуль зажигания я снял его по номеру пробил 2111-3705010-02 а это катушка зажигания, по меряй сопротивление катушки между 1-4 целиндром и 2-3 должно быть не большая разница.
привет хочу рассказать свою причину плавания холостых оборотов на ваз 210994-20 пробег 40000, поехал на диагностику сказали умирает модуль зажигания поэтому камп показывал пропуски в 4 цилиндре, заехал на другую диагностику померяли компресию в 4 целиндре 5, сняли головку прогорел клапан и нарушил направляющий вот так,должен завтра забрать из ремонта расскажу как едет.
